Wel spanning geen stroom?
Na het uit en weer aanzetten van een stop in de meterkast zit ik met het volgende probleem.
De twee stopcontacten die er op de groep zitten aangesloten werken niet meer. Ik meet wel spanning (met een schroevendraaierachtig ding).
Ik meet spanning op beide draden, dus de bruine en de blauwe. Ook als ik bij de stop zelf kijk, heb ik spanning op beide draden...
Wat kan dit zijn?
Alvast bedankt!!
Wat bedoel je met stop? Is dit een automaat? Zoja, heb je spanning op beide "blauw" aansluitingen of alleen aan de afgaande kant. Als dit zo is dan is de automaat defect.
Zo'n schroevendraaier geeft slechts een indicatie van wat er feitelijk aan de hand kan zijn. Voor een echte meting moet je een tweepolig meetinstrument gebruiken. Groepenkast en alle centraaldozen van betreffende groep nagelopen?
Vaak is de groepschakelaar zo'n witte of groene wipper, deze gaan dan stuk. gevolg si dat er geen nul meer is en je dus overal spanning voelt met zo'n brak ding.
