Wel of niet flexibel aansluiten CV
Merk dat er diverse setjes flexible aansluitingen te koop zijn in 15mm en 22 mm om een cv ketel aan te sluiten. Ook is er een rvs gasslang te koop.
Want vinden jullie er van, is wel lekker gemakkelijk maar is het ook toegestaan en bovenal is het veilig?
Is inderdaad voor de niet al te bijdehante klu(n)sser wel een uitkomst.
Let wel op:
De goedkopere slangen zijn veelal NIET zuurstofdicht, wat inhoud de zuurstof nooit helemaal uit je cv water verdwijnt.
Dit heeft tot gevolg dat leidingen en warmtewisselaar van de ketel van binnen aangetast worden.
In geval de warmtewisselaar daardoor lek raakt===>GEEN garantie.
Neem dus diffusiedichte slangen.
Deze zijn (m.i) veel te duur, en is het derhalve goedkoper en makkelijker om met gangbare cv-buis en koppelingen te werken.
LET OP: spanningsvrij aansluiten ;)
suc6
Daarvan van bovenstaand nog afgezien,kom je tegenwoordig om in diversiteit van slang fabrikanten,en als je na een paar jaar een lekage hebt zie het dan met de juiste spullen weer maar te repareren.
dan is het van "nee die spullen kennen we of hebben we niet"
Volledig mee eens. Daarbij hangt een ketel zeker 10 tot 15 jaar. Dan mag je toch wel wat aandacht aan het geheel besteden lijkt mij.
Vervang ook de veiligheden en vat wordt vaak door de snelle goedkopere aanbieders niet gedaan, problemen komen dan vanzelf wel.
Succes.
Oké dan toch maar vaste aansluitingen.
Even een opsomming van de aansluitingen, gaarne commentaar als er iets niet juist is:
Cv aanvoer: overstort aanbrengen
Cv retour: aansluiting expansievat en cv vulkraan
koud water: kraan met beluchter om te vullen en inlaatcombinatie
warm water: geen extra's
gasaansluiting: gaskraan
condenswaterafvoer: op riool aansluiten evenals inlaatcombinatie en evt overstort.
De plaats (aanvoer/retour) van de overstort en de aansluiting van het expansievat is afhankelijk van het type en fabrikant van de ketel.
