Pompschakelaar vloerverwarming wel/niet gebruiken
Goedemiddag,
Bij de verbouwing van onze zolder, waar wij ook gaan slapen, heb ik onlangs vloerverwarming aangelegd. De verdelen, en pomp, staan ook op zolder.
Vanwege energiebesparing, maar ook voor beperken van het geluid omdat we er gaan slapen, wilde ik een pompschakelaar gaan gebruiken.
We hebben een Grundfos Alpha 1 25-60 130 pomp. Die is op zich al heel energiezuinig en verbruikt in rust ongeveer 14W.
Maar, in de zomerperiode en op de momenten dat hij niet draait zou het toch ook een leuke besparing opleveren om hem uit te zetten.
Nu heb ik bij de leverancier nagevraagd of ik straffeloos een pompschakelaar zou kunnen gebruiken. Het antwoord was ja, dat het geen probleem was. De vraag was alleen of de energiesparing wel zo groot zou zijn vanwege de piekbelasting van het in en uitschakelen die de besparing mogelijk weer teniet zou doen.
Welke inzichten hebben jullie wat dit betreft? Raden jullie het juist wel of niet aan om een pompschakelaar te gebruiken, en wat is de argumentatie daarbij?
Alvast bedankt voor jullie reactie.
Groet,
Jeroen
Haha ja, dat is zeker zo. Vandaar dat ik bij de leverancier ook navraag had gedaan. Het ging mij vooral om de energiebesparing en de vraag omtrent de piekbelasting. Dat heb ik hier nog niet op het forum terug kunnen lezen.
Tja, ik weet het ook niet, daarom de vraag hier gesteld. Dit was de letterlijke reactie:
"Het is mogelijk om een pompschakelaar aan te sluiten aan ons systeem, echter raden we aan om deze niet aan te sluiten op onze systemen. De pompunit dit wij gebruiken is een van de meest energiezuinigste op de markt, door de piekbelasting die je i.c.m. een pompschakelaar creëert zul je waarschijnlijk juist meer energie gebruiken. Wij raden om deze reden niet aan om een pompschakelaar te gebruiken."
Een pompschakelaar gebruikt ook weer energie en als de pomp dan met regelmaat op vollast wordt gestart zal je weinig minder energie gebruiken als de pomp gewoon laten draaien.
Vr Gr
Je zou het eigenlijk eens moeten meten met een vermogensmeter.
Ik heb ook een vrij nieuwe set van een paar jaar oud, een heel bekend merk vvw verdeler en daar
zit ook een energiezuinige pomp in maar ook een pompschakelaar die werkt op aanvoer temperatuur.
Een fabrikant zet dat soort dingen er niet zomaar op, niets is gratis en dit soort opties moeten wel nuttig zijn.
  • Like
Waarderingen: Jeroen733
Je betaalt voor het aantal kWh's dat op de meter staat. Startstromen van een pompmotor zijn van nature hoog inductief en hebben ook al vanwege de zeer korte duur, een verwaarloosbare invloed op je verbruik. Dat van die "piekbelasting" was dus een kul verhaal en kun je buiten beschouwing laten bij het berekenen van je besparing.
  • Like
Waarderingen: Jeroen733 en Auto-Geen
Maar wellicht wel van invloed op de levensduur van de pomp. Leveranciers en producenten houden niet van storingen...
Zou kunnen maar dan heeft deze leverancier iets anders bedoeld dan hij heeft geschreven.
Hij had het in dit geval letterlijk over "meer energie gebruiken" in een onderwerp over energie besparing.
