Wel of geen diploma nodig voor electra aanleggen?
Ik vraag me dit af omdat ik al een aantal keer elektriciens heb gesproken die geen enkel diploma hebben, of alleen een lts diploma hebben.
Ik dacht altijd dat je voordat je aan electrische installatie's mag werken, je hiervoor eerst speciale diploma's moet hebben.
Nope een aanstelling in het kader NEN3140 is voldoende.
Deze aanstelling word verstrekt door de werkgever en geeft aan welke werkzaamheden je mag doen.
De werkgever is verantwoordelijk voor de uitgevoerde werkzaam heden.
Waar denk je dat al die klusbureautjes vandaan komen die alles lijken te kunnen.
Wel raar eigenlijk, maar moet je werkgever dan wel over bepaalde papieren beschikken?!
Ik heb m'n lts gedaan, dan ben ik ook elektricien (hoewel ik geen werkervaring in de electro heb) :mrgreen:
Je hoeft alleen een installateurs diploma te hebben als je erkend installateur wilt zijn.
Dan kan je bv. zonder keuringen door de netbeheerder installaties aansluiten op het net en mag je zegels verbreken mits je daarvoor betaalt.
Jouw erkennig als installateur is dan voldoende zekerheid voor de netbeheerder.
Een klussen bureau kan dus alleen een meterkast wisselen als zij onder spanning werken of illegaal de zekering verbreken.
Ja maar de netbeheerder is verantwoordelijk voor de levering en tel systemen, ergo hoofdzekering en meter.
Deze geven gewoon niet zomaar een klusbedrijf zegelrecht.
Om zegelrechten te krijgen moet je voldoen aan de eisen van een Installateur.
Dat houd in dat je bepaalde metingen moet kunnen verrichten, en je hiervoor de geeijkte meters in huis hebt.(installatie testers, isolatieweerstandmeters,aardverspreidingsmeters)Deze moeten op naam staan van het bedrijf.
vervolgens moet je een niet laag bedrag betalen aan de netbeheerder.
En je moet je personlijke zegels bij hen kopen.
Je bent verplicht 1x per jaar een audit te doen waarbij je dus een aantal klanten gaat bezoeken waarbij die installatie word gekeurd door een externe keurmeester.
Welke adressen dat zijn bepaald deze meneer zelf aan de hand van het archief, gereedmeldingen enz.
De meeste klusbedrijven komen voort uit timmerlieden die voor zichzelf beginnen, en langzaam water/gas en elekrta er ook wel even bij doen.
En nee je bent als eigenaar verantwoordelijk voor je technische installaties , maar daar hoort uitbesteden aan vakmensen ook bij.
Als deze vakman maar wat blijkt aan te klooien kan jij daar als leek nooit op aan gekeken worden.
Hij is verantwoordelijk voor de door hem uitgevoerde werkzaamheden, hij hoort de regels te kennen en te hanteren.Ze zetten het toch ook in hun leverings voorwaarden/offertes: De installatie zal worden opgeleverd volgens de daarvoor geldende normen.
Dus mag jij verwachten dat hij dat ook doet.
Klink als een soort borg keuring, zoals deze voorkomen in de beveiligings branche!
Hier worden ook door een keurmeester diverse installatie's gecontroleerd.
