Weinig warmwater bij nefit ketel
Ik heb dit forum al afgezocht, maar ik kan geen goed antwoord vinden op de volgende vraag.
Ik heb een nefit ecomline HR ketel. afgelopen weekend heb ik een keukenkraan vervangen, daarvoor heb ik de stekker van de ketel uit het stopcontakt gehaald en al het warme en koude water weg laten lopen.
Na vervanging van de kraan heb ik ineens veel minder druk op de warm water leiding. Niet alleen beneden bij de nieuwe kraan, maar ook boven in de douche. De ketel zelf staat op zolder, en de warmwater leiding loopt vanaf zolder via de badkamer naar de keuken.
De ketel geeft geen foutcode, en het water opzich is ook wel goed warm.
Iemand hier enig idee wat er aan de hand kan zijn?
Onder de boiler (achter de mantel die moet eraf) zit een messing kleurig hoekventiel in de koudwaterleiding.
Daar zit een inbussleutelgat in waarmee u de kraan verder open kan zetten, tel de slagen die u opendraaid zodat u nadat het vuil eruit gespoeld is deze weer op de zelfde stand kan terugdraaien.
Afhankelijk van het type ketel de juiste hoeveelheid instellen met die inbussleutel vandaar onthouden welke stand (aantal slagen).
Succes ermee
Bedankt voor de tip, het heeft inderdaad perfect geholpen, ik heb nu weer een goede straal.
Alleen zit ik nu met het volgende probleem, er komt nu water uit het hoekventiel :-/
Ik heb hem 3 halve slagen open, en daarna ook weer 3 halve slagen dicht gedraaid.
Was dat tever, of is het kraantje stuk, of heb ik wat anders doms gedaan?
Dit gebeurd helaas vaker als je eraan draait.
De beste oplossing is hier een nieuwe voor te bestellen want alle andere oplossingen zijn helaas lapmiddelen.
Ik was er al bang voor. Is dit een standaard iets, als ik naar loodgieter ga, kan hij me dan zo een nieuwe meegeven, of heeft hij specifieke info nodig? Of is het handiger het hele hoekprofiel er even uit te halen en mee te nemen naar de loodgieter?
Er zijn personen die zeggen dat je de inbus eruit kunt draaien, verpakken met teflontape en weer indraaien maar mijn ervaring is dat dit maar even goed gaat.
Als ik storingsdienst heb los ik het zo weleens op totdat ik het juiste onderdeel weer heb maar laat het nooit zo zitten.
Uiteindelijk gaat het toch weer lekken met alle risico's en gevolgen vandien.
Voor die 2 tientjes ga ik ook niet het risico lopen dat ik na een vakantie mijn hele huis blank heb staan, dan vervang ik hem liever.
Het drupt nu heel langzaam dus ik red het wel even een paar dagen met een emmertje totdat ik de nieuwe binnen heb.
