Na een verbouwing heb ik in een groter gemaakte badkamer een bad geplaatst.
In het huis is een fasto fc2000hr combiketel aanwezig.
de verwarming werkt optimaal.
warm water heb ik ook.
Oude situatie,
Badkamer met alleen een wasbak en een douche
vanaf de ketel liep een 12mm warmwaterleiding
Nieuwe situatie,
Badkamer met wasbak,douche en bad.
vanaf de ketel loopt een 15mm warmwaterleiding die als hoofdleiding door de grotere badkamer heenloopt, warmwater voor de wasbak en douche zijn van 15 mm naar 12 mm gegaan alleen het bad is 15mm.
het probleem zit ook in de stroomsnelheid van het bad, te langzaam.
Het probleem zal wel zijn dat de ketel de druk niet kan leveren voor een 15 mm leiding en de opbrengst voor een bad.
Wat moet ik doen??
Een andere combiketel plaatsen of een boiler ertussen plaatsen of iets anders??
Weet iemand wat ik het beste kan doen om dit probleem op te lossen.
Groet
Pino
Oude situatie,
Nieuwe situatie,
Wat moet ik doen??
Groet
Pino
