Weinig warm water INTERGAS VR CV ketel
Hi,
Sinds een tijdje heb ik al wat problemen met de cv ketel:
De cv verwarmt de radiatoren wel, maar geeft maar heel weinig warm water bij een warmwaterkraan. het water wordt wel heet, maar koelt daarna heel snel weer af (na een minuut al).
even wat extra info:
- INTERGAS VR LOW NOx-ps uit 2001
- waakvlam is aan
- slaat ook wel aan als de ww kraan aan gaat (blijft een paar min branden)
- De druk in de cvinstalatie schommelt heel erg (tussen de 1,8 en 2,2 bar)
- De druk op mijn waterleiding is wat aan de lage kant (4-hoog pand uit 1960).
- het probleem is ontstaan sinds we de verwarming wat meer gebruiken vanwege dekou .
Heeft iemand een idee wat het probleem zou kunnen zijn?
Het kan de 2traps regeling van het gasblok zijn die niet goed inkomt.
Ook geeft de print plaat nogal uitval door een slechte soldering.
De kleine straal betekend verstopt doceerventiel,u moet 6 ltr/m kunnen krijgen buiten de druk.
