Weinig druk met Quooker Combi systeem
Dag allen.
Ik heb een vraagje betreft mijn Quooker systeem. Het gaat om een Quooker Combi systeem.
Hieronder een afbeelding van de opstelling.
Het probleem is dat de waterdruk van de Quooker kraan is afgenomen.
Ik heb het zeefje in de kraan al ontkalkt. Dit deed verder niets af.
Daarnaast heb ik de reservoir al volledig schoongemaakt en het Hitac filter vervangen.
Helaas nog steeds het zelfde probleem.
Wat ook opvalt is dat de Quooker ook warm water afgeeft op de "gewone" kraan, wanneer er warm watervraag is, zodat er zowel meteen warm water is ipv dat er eerst veel koud water verloren gaat voordat er warm water is vanuit de ketel op de zolder. Ook dit werk nu niet goed meer. En duurt het dus een hele poos voordat er warm water (van uit de ketel) is.
Ik heb dus een vermoeden dat het in de aanvoer naar het Quooker systeem zit.
Waterdruk vanuit de "gewone" kraan is wel gewoon goed.
Hieronder een filmpje van het probleem.
Iemand hier toevallig ervaring mee?
Dank alle voor de reacties. Probleem is opgelost. Er zat verkalking in het busje van de toevoerslang die in het reservoir gaat. Nadat we deze schoon hebben gemaakt, werkt alles weer als vanouds.
0
415
Keuken
stephan.s.
  • Lexy81
  • Keuken
  • 2
  • 4K
2
4K
Keuken
Brand beer
  • Richard2022
  • Keuken
  • 1
  • 750
1
750
  • Thomas Kemmere
  • Keuken
  • 10
  • 1K
10
1K
Keuken
Thomas Kemmere
6
1K
