Hoi forum,
Ik heb een vraag: Kan iemand me van tips of ideeën voorzien, waarom onze vaatwasser te weinig water inneemt?
=== Het probleem:
Ik start het korte programma. (Kort/Eco is altijd voldoende om alles goed schoon te krijgen).
1) Hij pompt een ½ minuut leeg;
2) Dan vult ie gedurende 2 minuten;
3) dan moet de zeepbak opengaan en het verwarmingsemelement aangaan.
Maar 3 gebeurt alleen als ik tussen 2 en 3 de vaatwasser openmaak en 1,5 liter water in de vaatwasser giet. Doe ik dat niet, dan werkt ie het hele programma koud af. Het waterniveau staat dan onder het rooster onder in de vaatwasser en er komt nauwelijks water uit de bovenste sproeiers.
4) Na 18 minuten pompt ie leeg;
5) Dan neemt ie weer water in;
En ook dan, als ik er geen water bij gooi, gaat ie niet verwarmen en spoelt ie koud.
6) na 5 minuten pompt ie leeg;
7) dan nog één keer vullen, en doe ik er ook water bij;
8) Dan drogen.
=== Wat ik heb gedaan om het te proberen op te lossen.
- De handleiding gelezen.
- Waterinname ingesteld op 2 minuten, met de schakelaar achter de tijdklok-knop.
- Bij de kraan het filter geïnspecteerd. Was helemaal schoon.
- De héle vaatwasser van top tot teen uit elkaar gehaald en alle pompen, leidingen en koppelingen nagelopen. Op ieder buisje en slangetje blazen om te kijken of het vrij was. Alles was vrij, nauwelijks vuiligheid.
Het enige onderdeel dat ik niet los kreeg was het filter-vat dat in één geheel aan het zout-reservoir vast zit. Maar als ik de leidingen volgde gaat het bulk van het water niet door dat ding. Ook heb ik niets in de deur open gemaakt; d.w.z. alles rondom zeepbakje, glansmiddel (hebben we nooit in gebruik) en droogventilator.
=== Ra-ra, waarom zou deze vaatwasser wel wat water, maar onvoldoende water innemen???
Wie het weet mag het a.j.b. zeggen. Veel dank!
Groeten, Thomas.
=== Het probleem:
8) Dan drogen.
- Zie ik iets over het hoofd?
- Zit het 'm misschien in een van de plaatsen die ik niet heb geïnspecteerd?
- Kan het iets electronisch zijn? (waterinname duurt wel keurig 120 seconden)...
- Is dit een typische kwaal?
Groeten, Thomas.
