ik heb al een en ander gelezen hier op het forum en krijg al een aardig idee wat het kan zijn maar wil mijn probleem ter controle toch nog even voorleggen.
mijn Siemens SE25T052EU/04 type S9VT1S geeft tijdens spoelprogramma weinig water waardoor hij eigenlijk niet op gang komt. er komt maar een klein beetje water met erg weinig druk uit de bodemplaat. hij pompt wel af dus de afvoerpomp is ok. denk dus de circulatiepomp. of zou de aquastop kapot kunnen zijn waardoor er gewoon te weinig water binnenkomt? (kraan is ok)
ik heb gerprobeerd de circulatiepomp uit te bouwen maar dat is nog knap lastig heb ik gemerkt. moet daarvoor echt de bodembak helemaal los?
(en moet dan daarvoor zo een beetje alles helemaal los?) kan ik op de een of ander manier testen of de circulatiepomp wel los moet/kapot is?
is het zinvol alle slangen los te halen en te controleren? welke slangen dan vooral?
randinformatie: het is best een oude machine en probleem is redelijk acuut ontstaan. er brandt nog een rood lampje op het display maar dat schijnt over het zoutreservoir te gaan.
ik hoop dat jullie kunnen helpen. bedankt alvast. groet stephan
