Weerstand vervangen
Wil een weerstand vervangen. Die is kapot.
Zie foto. Nu heb ik er een aantal liggen met opschrift 10k 15k,etc.
Heb bestaande kapotte weerstand gegoogled en daar kom ik op 10k. Maar deze erin gezet en doet het niet. Overigens die weerstanden die ik heb hebben niet zo,n kleur als ondergrond.
Die zij beige.
Idd, maar die is niet kapot. Beige zijn koolweerstanden, lichtblauw metaalfilm.
Dergelijk type weerstand gaat trouwens niet kapot zonder bijkomende oorzaak. Die vervangen door een willekeurige waarde is trouwens onzin.
Het probleem is dat ie niet oplaadt. Als ik de batterij oplaadt en dan erin doe werkt ie wel. Kan dat ook door de 4polige controller komen?
Ja, is heel goed mogelijk.
dat chippie zorgt voor de brandspanning van de led, zorgt dat de lamp alleen brand als het donker is en dat er spanning op de batterij komt vanaf het panneeltje.
Dus de weerstand die op de foto staat is de originele, defecte.
De foto is dus gemaakt voordat je de weerstand vervangen hebt voor een 10K uitvoering?
Ik vond de vraagstelling post 1 en de foto in post 2 nogal tegenstrijdig, en ook verdacht dat een
weerstand defect zou zijn. Je moet hier zeer waarschijnlijk een 47 Ohm weerstand gebruiken met
een tolerantie van 10 % (metaalfilm). Op de foto lijkt de 2e ring blauw maar dat zal aan de foto liggen.
46 Ohm komt eigenlijk niet voor.
Ik kan me vergissen, maar het onderdeel op de foto lijkt verdacht veel op een (smoor) spoeltje van 47 microHenri.
Zou je voor test moeten kunnen vervangen door een doorverbinding, want heeft hier volgens mij alleen functie als ontstoorelement.
Maar het is niet waarschijnlijk dat het dan weer werkt, omdat voor het smoorspoeltje best wel een hoge stroom nodig is en de chip dat beslist niet overleefd heeft. Als een defect in de chip zelf niet de oorspronkelijke oorzaak is geweest.
Het is een onderdeel van boostconverter om de lage accuspanning omhoog te transformeren naar de brandspanning van de led.
