Weer een itho box vraag. vreemd probleem
Hallo mensen,
Ik ben nieuw op dit forum. Heb tijdens mijn verbouwing wel eens wat opgezocht en er staan veel goede tips bij!
Nu heb ik een probleem met het aansluiten van mijn Itho box en voordat ik verder ga met inbouwen wil ik dit probleem getackeld hebben!
Ik heb de Itho box boven in het trapgat hangen.
Wanneer ik alleen de aarde, nuldraad en fase aangesloten heb, draait de box netjes op de laagste stand. Echter, zodra ik een schakeldraad aansluit op L2 of op L3 begint de box sneller te draaien. Dat is natuurlijk de bedoeling zodra er spanning op deze draden staan, maar dat is dus niet het geval!
Met de voltmeter er op staat er 0,0 v spanning op de draden. Zodra de schakelaar om staat (ze zijn geschakeld via verlichting van WC en badkamer) staat er netjes 220v op de draden.
Ik heb nu 2 vragen:
1. hoe kan het dat de box sneller gaat draaien zodra ik een spanningsloze draad aansluit?
2. Is het een probleem als je L2 en L3 tegelijk geschakeld hebt? Bij een 3 standenschakelaar is dit niet het geval.
Of moet ik met relais gaan werken? En hoe zou ik dan het beste de situatie kunnen schakelen?
2 badkamers (hoogste stand) en 1 wc (stand 2).
Alvast bedankt voor de reacties.
Groet,
Dennis
Lijkt erop dat je fase en nul verwisseld hebt op de box.
Normaal is 2 contacten hoog zetten geen probleem.
Houd er wel rekening mee dat je dubbelpolig moet schakelen. anders gaan er lampen branden op verschillende standen.
Je krijgt de fase op P1 OP L1 komt een brug naar L2 en je gaat hiermee naar de lamp
Op p2 komt je ventilator.
Dat zou toch apart zijn want ik heb (nog) niet gesleuteld aan de box. Hij kwam nieuw uit de doos met perilex stekker er aan.
Ook op het wcd staat waar de nul en fase aangesloten moeten zijn en zo geschiedde het.
Ik zal eens zien wat er gebeurt als ik de fase en nul omdraai.
Hessie schreef:
Let er op, dat zowel de box als de verlichting van badkamer en toilet op dezelfde groep moeten zitten!
De badkamer beneden, WC en itho box zitten in ieder geval op 1 groep. De badkamer boven niet, dus die wilde ik sowiezo via een relais schakelen (met tijdvertraging).
Plaats dit relais dan wel in de meterkast, want ergens anders in huis 2 groepen samen laten komen mag niet, en is ook erg gevaarlijk voor een volgende klusser!
