Weer eens inbouw met te korte snoer
Ideaal zitten de stopcontacten achterin het kastje boven het apparaat.
Als je iets van 1500 Watt niet met 1,5mm2 kan aansluiten, dan heb ik nog wat te doen hier.
Zelfs bij 16A wordt dat pas een probleem als er langere tijd achter elkaar continu 16A doorheen gaat en dan zullen het vooral de stekkers zijn waar het fout gaat.
Verplaatsen zou betekenen dat ik de stopcontacten omhoog moet brengen, die komen dan in een kastje met potten en pannen en schalen uit. Daarboven de oven en daarboven de magnetron.
Ik kan dus niet echt iets winnen met verplaatsen. Het is ook een belachelijk kleine kabel aan de magnetron. Als ik in showrooms van keuken "paleizen" kijk, staan die magnetrons ook altijd vrij hoog. Kan dus nooit werken.
Wat is het probleem dat het stopcontact tussen de potten en pannen komt te zitten?
Zet hem zo hoog mogelijk dan heb je er ook geen last van.
Kabels zijn zo kort omdat men ander klaagt dat de kabel te lang is en niet weggewerkt kan worden.
Daarom wordt een stopcontact ook altijd in het kastje waar een apparaat komt te staan geplaatst en dan heb je ook geen langer snoer nodig.
