Wcventilator smart maken (Fibaro)
Ik zit met een technisch probleem: Ik heb de lamp in de wc vervangen voor een Hue exemplaar in combinatie met een bewegingssensor, alleen blijft de ventilator dan 24/7 aanstaan. Na wat Googlen kwam ik een Fibaro Single Switch tegen die de ventilator ook smart zou kunnen maken. Nu zit ik al een tijdje te stoeien met hoe ik dit apparaatje moet aansluiten. Kan iemand mij hierbij helpen?
De ventilator betreft een S&P Silent 100 en op onderstaande foto zie je het schakelschema. Ik dacht de wandschakelaar er tussen uit te halen en de Fibaro voor de ventilator aan te sluiten, maar die vraagt ook om een nuldraad.
Zelf heb ik te weinig kennis van elektra om dit uit te vogelen en vraag mij nu af of het uberhaupt wel mogelijk is met het apparaatje wat ik heb. Wie kan mij helpen? :)
Heb je dan ook een Fibaro controller of b.v. een andere Z-Wave controller?
Zonder zo'n geschikte controller kun je de Fibaro niet zodanig programmeren dat het doet wat je zou willen.
Op zich kun je de Fibaro module wel gebruiken om die als dimmer te gebruiken met een standaard
schakelaar maar verder ook niet. Je zult waarschijnlijk een pulsdrukker moeten gebruiken,
deze zijn terugverend, of een standaard aan/uit schakelaar maar dat moet je dan weer via
een Z-Wave controller programmeren.
Het is me alsnog gelukt! Ik heb de nuldraad gesplitst zodat die naar de ventilator en naar de Fibaro gaat, verder aangesloten zoals op het schema, maar dan zonder wandschakelaar.
Verder was deze link nog nuttig: zoek in Google op: integrating-hue-light-and-fibaro-switch-with-bathroom-extractor-fan
Was een module met Zigbee niet makkelijker geweest? Die kun je rechtstreeks aan Hue koppelen, dan kun je in de Hue app de boel instellen.
Gebruik je nu homekit zoals in het gelinkte artikel om de bewegingsmelder met de Fibaro module te koppelen? Je hebt dan toch nog steeds een Z-Wave bridge nodig zoals @Ronny aangeeft? Had je al meer dergelijke spullen in huis?
Edit: Aha, blijkbaar maakt Fibaro tegenwoordig niet alleen Z-Wave modules, maar ook modules met Bluetooth welke rechtstreeks met Homekit werken.
Ik snap alleen het nut van de combinatie van hue lamp en beweging schakelaar niet.
Het zal een Hue bewegingssensor zijn (draadloos dus). Anders was er geen probleem met de ventilator.
