WCD in meterkast op welke groep
Ik wil in meterkast enkele WCD plaatsen voor voeding van router internetkast enzo.
Hoe sluit je die aan?
Normaal gaat van elke groep automaat een pijp met 3x 2,5mm2 naar eigen centraaldoos vanwaar deze uitsplist naar wcd lichtpunten etc.
Om nu van een centraaldoos weer terug te gaan naar de wcd in meterkast lijkt me beetje onzinnig (en lukt in mijn geval niet meer zonder boel open te slopen)
Een eigen groep automaat voor een paar wcd in mketerkast is ook niet nodig denk ik.
Kan ik de draden voor de wcd bijzetten op automaat van een bestaande groep ?
Dan krijg je onder klem van automaat 2 draden wat volgens mij niet mag
volgens mij heb ik deze automaten
Een eigen groep voor de router kan makkelijk zijn maar is niet nodig inderdaad.
Je kan een aftakblokje gebruiken, daar kun je twee draden in kwijt op een goede manier.
En als je daar geen ruimte op de een of andere manier hebt, of om andere redenen, kun je ook een lasdoos plaatsen vlak bij je meterkast.
Dan tap je middels korte draden eerst af van de groep, dan naar een lasdoos en vanuit die lasdoos naar de nieuwe wcd en van daar uit de kabel die eerst in de automaat zat.
Je hebt ook lasdozen met een opbouw wcd.
@ Kaajee
Die laatste oplossing heb ik nu
Op de lasdoos onderin meterkast waar grondkabel van voeding voor mijn garage en tuinverlichting over gaat op VD draad naar groepenkast heb ik wcd zitten
Moet nogal veel aanpassingen doen in garage en tuin electra waardoor prik er regelmatig af moet waardoor router uitvalt waardoor wifi wegvalt en al mijn handige op afstand regelbare gadgets niet meer werken (en vrouwlief geen tv meer kan kijken)
vandaar dat ik het anders wil
Dat aftakblokje is wat ik zoek.
(kost geen drol zie ik)
Als ik router WCD op groep zet van ruimte (halletje) waar ook de meterkast zit is het logischer dat als ik die spanningsloos maak dat wcd in meterkast prik er ook af is
thanks !
Weet je zeker dat je die ABB SN201L automaten hebt? Bestel dan één aftakblokje met de pen aan de voorzijde en één aftakblokje met de pen aan de achterzijde, dan zitten ze door de versprongen contacten aan de bovenkant van de automaat netjes naast elkaar.
Mocht je niet zeker zijn over het exacte model automaat, dan heb je misschien wel deze?
Deze hebben dubbele aansluitingen dus daar kun je zo een tweede set draden in prikken.
De eerdere uitvoering van de abb busboard automaten zijn met een schroef bovenaan. De dubbele steekverbinding is later pas gekomen.
Dus het kan prima dat je automaten er hetzelfde uitzien als die Xander noemt, maar wel een schroefverbinding hebben.
