WCD doos bijplaatsen
Ik heb de volgende wens.
- Wil graag naast een bestaande lichtschakelaar een WCD plaatsen, een combi.
- Nu heb ik in het verleden wel met boorhamer zo'n doos [voor opbouw] uitgehakt en nieuwe geplaatst. Alleen dat was op een oude vlakke muur zonder spachtelputz.
- Is het mogelijk een extra WCD te boren en voorzichtig uit te hakken zodat dit niet zichtbaar is. Dit dient dan zo'n combi schakelaar oplossing te worden.
- Dat er extra kabels getrokken dienen te worden lijkt me duidelijk.
- Heb wat fotos ter verduidelijking bijgevoegd:
Alvast bedankt.
Ik heb het wel eens gedaan, maar gelukkig alleen in een gibowandje. Boren kan dan met een gatenzaag voor hout.
Zorg dat je de contouren van de inbouwdoos goed aftekent / afplakt, en blijf met boren binnen die contouren.
Een 2e doos kun je met geluk vastschuiven aan de bestaande. Alles moet helemaal stofvrij zijn, met name de groefjes.
Fase heb je en kun je doorlussen, dus wat erbij moet zijn de nuldraad en waarschijnlijk de aardedraad.
Opmerkingen:
- Het gaat om een niet dragende muur; en hij is niet van (gewapend) beton.
- Heb je ook een omschrijving van die speciale boor; denk aan maken, of URL voorbeeld
- [toevoeging], na wat Gegoogle denk ik dat ik de opmerking van Walker begrijp. Hier bestaat geen gatenboor voor. Dit wordt vele malen boren met een gewone boor.
Albert
Dit gaat prima met een gatenboor. De centreerdoorn voorkomt dat de boor in het naastgelegen gat kruipt. Je moet uiteraard wel even de bestaande doos tijdelijk eruit halen.
Ben benieuwd hoe vast die doos zit, die nu al in de muur zit.
Ik verwacht dat die bij de bouw vastgezet zijn met een soort snel drogend goedje. Dus ik ben bang dat ik met een gewone boor moet gaan werken.
Albert-Jan
Ach, een nieuwe doos kost anderhalve euro, dus als ie beschadigd bij het eruit halen is het niet zo'n probleem.
Met een dozenboor heb je meteen een mooi rond gat, met dus nihile kans op beschadiging. Zie dat resultaat met het boren van een rij gaten maar eens te halen...
Het probleem is dat de naastgelegen doos er dus eerst uit moet, om met een dozenboor te kunnen werken. En dat gaan in 95% van de gevallen niet zonder het stucwerk te beschadigen.
Als je zonder stucen wilt, zul je dus gewoon met een kleine boor rond moeten boren.
Aftekenen, rondom gaatjes boren van 6mm en er voorzichtig uithakken. Kost wat tijd, maar als je het goed doet, en wat geluk hebt, blijft het stucwerk zelfs heel.
Misschien is het een overweging om een combinatieschakelaar te plaatsen. Bijvoorbeeld zoiets:
Of zoiets:
Dat dat ziet er misschien wat minder gelikt uit, maar scheelt een hoop werk.
Dank voor alle antwoorden. Heel veel ideeën.
Ben ook bang dat ik de huidige doos er niet uit krijg zonder de boel te veel te slopen.
Maar wellicht gebruikt IJkenhout een tool die ik en andere mensen hier nog niet kennen?
Wat ik me kan herinneren bij het verwijderen van een andere oude inbouwdoos, was het tuitje aan de bovenkant. dat aansluit op de PVC buis.
Dat zou betekenen dat ik tuit ook geheel dien te verwideren en daardoor de spachtelputz verklooi die daar zit. Of kan je dat tuitje laten zitten en toch die doos verwijderen?
Die doos gaat er echt niet uit zonder de spachelputz te beschadigen. Daarom wordt er ook gezegd: Rond boren met een 6mm boortje. De huidige doos laten zitten. Dat is de enige manier dat je een kans maakt.
