Wc spoelt niet krachtig door
Hoi, mijn wc spoelt sinds kort niet meer krachtig door.
Als ik op de knop druk dan voel ik dezelfde weerstand als vroeger, maar er komt nu maar een heel klein beetje water uit de stortpijp.
De stortbak zit vol water en deze stroomt ook steeds weer vol. Ik heb er flink wat anti-kalk en daarna schoonmaak azijn ingegooid.
Ook heb ik de rubberen bal in de drukknop vervangen maar dit heeft niet geholpen.
Er lekt bij iedere spoelbeurt wel wat water uit de aansluiting tussen de stortpijp en de pot, maar dit was voorheen ook al.
Iemand een idee wat er mis kan zijn?
Hierbij een foto van de drukknop:
Er zit een halve rubber bal achter de drukknop, die is verspocht en werkt niet meer goed, zal vervangen moeten worden.
Het witte bovendeel zit met schroefdraad vast, ze zijn zeer slecht los te krijgen, iets verwarmen met een (haar)fohn werkt nog het beste, naar links losdraaien.
Neem de rubber bal even mee naar een loodgieter, er zijn namelijk meer soorten van, het is belangrijk dat de goede maat gebruikt wordt.
Bedankt voor je antwoord, maar zoals ik schreef heb ik de rubberen bal al vervangen. Met de oude die erin zat was trouwens niks mis, geen scheur of iets dergelijks.
Zijn de spoel gaten in je wc pot wel open en schoon, vaak zit dat verkalkt.
of de gummy sok knijpt de uitgang van de valpijp af.
De juiste waterhoogte (aangegeven door een lijn aan de achterzijde binnen in de bak)
Is het spuitmondje (6) wel schoon
zie montage handleiding klik hier
Toevallig de pijp eraf gehad ?
In het reservoir zit een bocht, de opening daarvan hoort recht boven de spuitmond van de drukker te zitten, als de bocht er niet recht boven zit spoelt het reservoir niet goed.
Deze zogenaamde lokhevels luisteren nou qua afstelling van het water niveau in de bak. Heb je hier iets aan veranderd probeer de waterhoeveelheid in de bak een te verstellen.
John
@ Henk253,
Bedankt voor de montage handleiding, dat is idd. het type reservoir dat ik heb.
Ja de spoelgaten in de pot zijn schoon, ik heb de valpijp en de sok een stuk van de pot afgeschoven enz. maar dit helpt ook niet.
De waterhoogte is ook goed, het water komt tot het dunne lijntje in de bak.
Ik zal morgen het spuitmondje eens schoonmaken!
Toen ik net doorspoelde bleef het water continu doorstromen tot de bak leeg was. Dus niet meer een kleine hoeveelheid, maar ook geen krachtige stroom water.
@ Jan,
Nee die heb ik er niet afgehaald. Ik heb geprobeerd om de bocht in het reservoir te bewegen, maar die zit gewoon goed vast en recht boven de spuitmond.
@ De loodgieter,
Zodra ik extra water in de bak laat stromen dan stroomt dat er gewoon weer uit tot het juiste niveau (tot het lijntje) behaald is.
Zit de drukbol wel goed gemonteerd draai hem eens los en maak er een foto van.
En heb je de juiste want er zijn 2 types nl:
D:57mm x H:24mm
D:60mm x H:25mm
Hierbij een foto van de drukbol in de knop. Ik heb het witte plastic ringetje op de bol gelegd en daarna het geheel op de knop geschroefd.
Het is de juiste rubber bol, typenr. BB4345 zoals ook in de montagehandleiding van Rezi staat.
Straks nog alles een keer goed schoonmaken en anders laat ik maar een loodgieter langskomen.
Hij zat er volgens mij eerst achter inderdaad.
Ik had 'm er zojuist voor gedaan. Geen verschil overigens.
Zal 'm nu weer achter de bol plaatsen, dus zo:
Ja zo zit ie beter. maar er zijn me een paar dingen waar ik me bedenkingen over heb.
1)mijn wc spoelt sinds kort niet meer krachtig door
2)Als ik op de knop druk dan voel ik dezelfde weerstand als vroeger, maar er komt nu maar een heel klein beetje water uit de stortpijp.
3) Er lekt bij iedere spoelbeurt wel wat water uit de aansluiting tussen de stortpijp en de pot, maar dit was voorheen ook al.
stroomt er een klein beetje in de pot of had je de valpijp los gehaald om te controleren dat er daadwerkelijk weinig
uit valpijp komt.
plaats even een foto achterzijde valpijp aan sluiting wc.
Hij spoelt inmiddels weer prima door. Er zat een stuk kalk van 2x2cm in bocht van de kniehevel in de stortbak.
Bedankt voor alle hulp!
Had je de bak zelf al eens af gehaald?
had je ook gecontroleerd als er niks in de valpijp zit want door kalk kan ook verstopt raken
had even zelf een tekening gemaakt van werking
