WC spoelt niet krachtig en daardoor slecht door
Peter schreef:
Dat is een speciaal kunststof onderdeel, dat bij de inlaat in de rand van het toilet is aangebracht.
Als het toilet in de douche hetzelfde is, zou je eens achter onder de rand kunnen voelen of je daar iets voelt zitten.
De pot hoeft er daarvoor dus niet af.
Net wat je al zegd haal die pot los want vanzelfde geld kan er iets in zitten.
want zo blijft het gis werk
Nogmaals, het water komt wel in de pot, stroomt gewoon weg maar komt niet snel genoeg vanuit het reservoir in de pot.
Wat de een bere snel vindt kan de ander wel r... Langzaam vinden.
Vandaar de vraag met eenzelfde pot boven met wel een goede doorspoeling is de doorspoeltijd belangrijker dan de vultijd. :wink:
Ik denk dat ik wel begrijp wat Ghathanky bedoeld.
Zo is er een type subway geweest, waarbij ook voldoende water in de pot spoelde.
Maar daar spoelde de de grote delen ook niet weg.
Wij hebben toen ook veel klachten gehad met dit veel verkocht type toilet pot.
En heel wat dingen geprobeerd om dat op te lossen.
Met veel tegenzin heeft de fabrikant toen een onderzoek gedaan, en daaruit bleek dat de constuktie van de pot niet goed was.
De swanenhals in de pot was niet goed gecontrueerd.
Nadat de fabrikant dit type pot heeft aangepast, zijn er geen klachten meer.
Maar het door mij aangegeven spoelversneller of spoelverdeler, die in de ceravite pot zit, zit ook in een ander merk (weet zo even snel niet meer welke) en als die er uit is dan komt er wel dezelfde hoeveelheid water in 1 keer uit het reservoir, maar het geeft dan net niet de goede draai zeg maar om de bruine broeders weg te spoelen.
Dus daarom mijn advies om dat even na te kijken, of die er nog inzit, of dat hij nog goed op zijn plek zit.
Want volgens de TS is de pot er wel afgeweest toen hij in de woning kwam wonen.
Dus daar zou er iets mis gegaan kunnen zijn.
Bedankt voor alle reacties kom zo steeds meer te weten.
Vultijd is ruim een minuut. Dan is het reservoir dus weer vol. Verder begrijp ik dat vanuit de pot kan voelen of er een plastic versneller zit aan de onderrand achterin. Dat zal ik doen zodra ik weer terug ben van kerst bij schoonfamilie ;)
Verder let ik nu op elke wc die ik doortrek en ik heb nu het idee dat bij de meeste potten het meeste water op een bepaald punt de pot in gespoten word. Bij onze pot die het niet goed doet komt het water onder de gehele rand vrijwel met dezelfde snelheid in de pot terecht. Lijkt er dus op dat het water verkeerd geleid wordt en daardoor gefragmenteerd bezig is met spoelen.
Wij spoelden het toilet, toen we hier kwamen wonen, altijd door met de waterbesparende kleine knop. Toen kregen we dit soort problemen en liep ook bruin water terug in de pot. Nu doen we zoals aanbevolen, grote boodschappen met de grote knop, kleine met de kleine knop en hebben we nergens last meer van.
Misschien heeft het nergens mee te maken, maar je weet maar nooit.
succes
Klopt wat je zegd.
De kleine spoeling is alleen geschikt als de mannen een plasje doen.
Maar de dames gebruiken bij een plasje meestal ook toiletpapier.
Daarom moeten de dames ook de grote spoeling gebruiken.
Ok kerst is voorbij en ik heb eens gevoeld of er iets van een versneller in de pot zit. Helaas zou ik bijna zeggen.....deze zit er denk ik wel in!
Ik voel iets van plastic wat naar ik vemoed de versneller moet zijn. Heb ook nog even gevoeld in mijn andere pot boven (die het wel goed doet) maar daar zit geen versneller in enkel allerlei kleine gaatjes.
Neem aan dat eraf halen nu nog het enige is wat ik kan doen? Maar ja, als ik hem eraf heb wat dan. Doortrekken en het water opvangen in emmers om te meten hoeveel water eruit komt? En als dat klopt...is er dan nog een mogelijkheid dat de betreffende wc pot hier gewoon van nature al slecht is en ik beter een nieuwe kan plaatsen?
Het vorige reservoir dat ik had, gaf gewoon veel meer water tegelijk.
Nu heb ik alles nieuw, en de nieuwe pot is een diepte-spoeler die hebben in mijn gevoel gewoon meer water nodig om in een keer goed schoon te spoelen.
Je kan wel weer iets anders kopen, maar dan weet je nog steeds niet wat je hebt. Het gaat om de combinatie.
Het is vrij simpel even te kijken of het rubber bij de spoelpijp goed zit.
Een nieuwe pot kopen kan nog als blijkt dat het rubber wel goed zit.
