Wc pot vast aan de grond
dus het is een binnen maat van 125 en daar moet een 110 buis in zodat je met een sprongbocht over zij moet.
ik had eerst gedacht 120 maar nu moet ik weer iets anders bedenken.
  • Like
Waarderingen: Kapitanos
Als je al bang bent om stenen open te bikken
De oude leiding heeft geen ontspanning en als je hem hier op zet en bij door trekken heb je kans dat wc boven leeg trekt.
Maar hoe dik is de smeer lag tot boven zijde gresbuis en tegels.
Maar waarom moet hij op de gresbuis. Kan hij niet op de pvc buis zoals ik heb getekend op #32
Fungeert de douche niet als ontspanning? Die zit op de kleine leiding put.
Hier nogmaals het idee. Misschien zeg ik iets heel doms.
Je hebt zeker nu hulp die zegt het wil wel.
Als je kennis hebt van een riolering dan weet je dat een douchafvoer ook een stank afsluiting heeft.
Ik heb me best gedaan.
  • Like
Ik heb geen kennis van riolering dacht dat je bij #28 aangaf dat we de pvc in de hoek konden gebruiken.
Zeker verkeerd begrepen.
Bedankt voor alle hulp. Ik zal maandag een loodgieter bellen.
Oke dus dit houdt in vloer weg bikken rond bovenste gres en dat weghalen en dan deze constructie in de onderste bocht?
Ik had een tegel weggetikt in de hoek en daar is best wat ruimte te creëren. Maar als bovenstaande beter is ga ik daar voor.
Heb je ook een idee voor de fontein?
Dus tegels gaan er allemaal uit.
Maar ik hou op en wens je veel succes met je wc te maken heb je vergenoeg geholpen met je eerste vraag dat je er een sprongbocht in wilt zetten.
Nee tegels gaan er niet allemaal uit maar er komt een wandje voor het inbouwreservoir. Dus als ik daar een paar tegels weghaal zie je het toch niet meer.
Ik snap dat het lastig is Henk maar we zijn een heel eind gekomen. Bedankt daarvoor.
Zal hier nog laten weten wat de loodgieter adviseerd.
Je douche fungeert niet als ontspanning voor de binnenriolering.
Als jij dat verkeerd aansluit dan trekt zoals Henk zegt je wc leeg of je drain stroomt over.
De ontspanning van je binnenriolering wordt geregeld door een standleiding aangesloten op een ontspanningsleiding die in contact staat met de buitenlucht.
Dat is het vaak het gedeelte dat uitsteekt bij het dak. Dus dan lijkt mij dat dat niet in een put zit.
En die fontein is een lastig verhaal omdat hij zo dicht bij de wc afvoer zit en dan kun je ook weer problemen krijgen.
Wellicht dat je de afvoer van die fontein in de muur kunt frezen en dan via de vloer beneden ergens op een pvc afvoer kunt aansluiten.
Maar dan moet dat wel kunnen in die muur. Je mag niet een draagmuur in gaan lopen frezen.
En anders de afvoer in de wand frezen en de vloer en dan in die oude afvoer maken van de wc, die grespijp als ik het goed heb.
Kan natuurlijk altijd een pvc afvoer van de wasbak recht omlaag de grond in maken maar dan heb je die afvoer dus wel in het zicht. En een pvc afvoer is niet zo mooi, wellicht een van chroom nemen.
Of dat wel zo hoort en mag dat is een tweede.
  • Like
@Rogeeke1 nu zit de afvoer van het fonteintje in die grespijp. Daar kwam ik achter toen ik de pot er gister af haalde. Die pot zat vast met specie, dat had ik nog nooit gezien. Het hele principe van ontspanning kende ik niet maar klinkt heel logisch hoe je het uitlegt.
Wat je hier beschrijft is eigenlijk de situatie zoals ik hem gister aantrof. Alleen dan op een buurman & buurman manier. Als ik dat nou kon veranderen op een goede manier. Dan wordt grespijp de locatie van afvoer fonteintje en pvc in de hoek locatie voor aansluiting hangtoilet.
In dacht om onder het nieuwe fonteintje een bijpassend meubeltje te hangen. Dan zie je de lelijke afvoer niet en hoef ik niet te vrezen.
Volgens mij zijn er wel mogelijkheden. Ben vast niet de eerste met een soortgelijke situatie. Maar of ik zelf nu verder moet of hulp inschakelen is even de vraag. Uiteindelijk zal het wel goedkomen :)
  • Like
Waarderingen: Rogeeke1
Weet iemand hoe ik de put het best kan dicht maken zodat er met regen geen zand in komt? De tegel lag er op met een stuk vuilniszak.
Helaas kom ik hier niet verder met het toilet maar ik zou de put goed willen afsluiten totdat ik een oplossing heb.
  • Like
Waarderingen: Robbie's
@Henk253 ik zit alles nog eens door te lezen en ik snap nu trouwens pas goed wat je bedoelde dat de afvoer niet op die van wc boven kan. Dus ik ga het alsnog proberen met de sprongbocht zoals op je laatste tekening.
Groot misverstand met lezen. Ik haalde dingen door elkaar heen. Snap dat dat irritant is.
Ik heb alles kunnen vinden bij de bouwmarkt behalve de tokrolring dus die moet ik even bestellen of voor naar een speciaalzaak. Ik zal het vervolg hier nog even posten voor mensen in dezelfde situatie die dit topic in de toekomst vinden.
  • Like
Als de bovenzijde van de put en de onderkant van het deksel goed vlak zijn, dan kan deze er zo op. Als je het goed wil doen, een dun laagje slappe metselspecie ertussen.
  • Like
