Wc pot vast aan de grond
Ik zou dit fonteintje graag willen vervangen. Ik wou beginnen met het hangtoilet maar wist niet dat ik dit allemaal tegen ging komen.
De afvoer moet 18 cm naar achter maar ik iets schuin want nu zit hij niet in het midden.
Er is wel een luik in de hal maar ik durf het niet aan om dat open te breken. Daar lopen ook 3 leidingen door. Ik heb in dat luik al wel een kogelkraan geplaatst omdat de vlinderkraantjes vastzaten. De binnenwerkjes van die kraantjes moet ik nog vervangen.
Ik weet eigenlijk niet goed hoe ik nu verder moet. Waardeer jullie hulp wel ontzettend.
Ik heb aan de buitenkant achter de wc wat grond weggehaald en daar kom ik dit tegen. De bovenkant is van steen. Er lag een stuk vuilniszak overheen. Ik woon hier nog maar net dus voor mij is ook alles nieuw wat ik tegen kom. Dit is wel precies in het verlengde van de gres bocht.
De sifon is van lood en in de muur is het dat kunststof pijp.
Kap diet een er uit en bekijk onder die vloer
Loopt die pvc buis in de hoek ook in die put?
Dat dacht ik ook @Rola, maar als ik zo in de put kijk zijn er andere metselstenen er in geplaatst om het toegang naar de ruimte onder de vloer af te sluiten.
De cv leidingen en de waterleidingen zullen toch bij moeten komen en als je ijzer buis in de zand grond doet rotten ze weg.
Ik wil eerst weten hoe alles daar loopt
Als we zeker weten als die kunststof buis goed afsluit dan zou je in de tegen muur de oude kunststof af gaan doppen.
Ik denk dat de afvoer buis van boven in de hoek op die put komt en dan is ie ook als ontspanning lijkt me.
Is dit nu een optie voor afvoer toilet? De buis zit alleen wel strak tegen de hoek aan. En dan weet ik nog niet goed wat te doen met het fonteintje. Kan dat afvoertje worden verlengd in de gresbuis naar de put?
Haastige spoed is zelden goed.
En zit hier de leiding van de buren?
Links de hal, rechts de buren.
Je kunt toch wel een paar stenen uit breken.
maar ja.
Dan maar op de gres aan sluiten.
De precise binnen maat van gres wil ik hebben dan bedenk ik wel iets .
  • Like
Waarderingen: Kapitanos
Nee er zit geen leiding van de buren. Er komen 3 leidingen in uit: kleine pvc wastafel boven, grote pvc wc boven, gres wc beneden. En het water van die 3 leidingen stroomt richting de andere gresbuis weg langs de gevel van de woning. Ik denk dat die buis ergens samenkomt met afvoer van de garage en dan richting riool.
Ik kan best een paar stenen weghalen, heb ik alleen nog nooit gedaan. Dit is allemaal nieuwe stof voor mij.
Binnendiameter gresbuis meet ik ca 120 mm van zowel het bovenste stuk in wc als het uiteinde in de put.
Je zegt ca 120.
ik moet het precies weten want ik moet kijken hoe je een goede aansluiting kunt maken want een verloop 121,5 past niet in een ca 120.
Lastig meten omdat de schuifmaat er niet goed in past. Het is in ieder geval kleiner dan 125 dus ik dacht dat 120 dan een universele maat was van gres. Nog eens proberen.
Overigens een bouwtekening gevonden op zolder m.b.t. de radiatorleidingen die wellicht wat duidelijkheid geven.
En zo te zien was er een kelderkast daar is later een wc voor gemaakt.
maar je wilt toch je wc op leiding wat in de vloer zit dan is die maat van belang
neem 2 stukken karton karton en dan heb je ook schuif maat.
Dan leg je die 2 stukken tot het streepje en meet de gehele lengte op.
