Sinds poosje heb ik een nieuwe badkamer helemaal zelf gemaakt dus weet precies hoe alles zit, maar nu heb ik een probleem.
Sinds het begin dat wij de wc gebruiken en douchen en wastafel, gewoon als we veel water gebruiken komt de wc omhoog en komt het water uit het douche putje zetten en uit een ander putje midden in de badkamer.
Ik heb de pijp naar me septictank al opengemaakt om te kijken of hij verstopt zit en dat zit hij niet.
Nu heb ik een probleem met me afvoer van de wasmachine daar is waarschijnlijk cement in gekomen tijdens het bouwen deze pijp loopt door naar het dak waar het als luchtpijp dient, omdat een wasmachine nogal veel water wegpomp heb je dat eigenlijk gewoon nodig.
Dit is de ontluchtingspijp van de badkamer, kan het omdat deze verstopt zit dat de wc zijn lucht niet kwijt kan dat daardoor de wc bijna overloopt en putjes omhoog komen?
En weet iemand nog een idee om beton uit me afvoer pijp te krijgen?
Zou zoutzuur werken of koningswater of smelt dan me afvoer weg?
Alvast bedankt.
Groet
Domien
Alvast bedankt.
Groet
Domien
