WC / Douche maken op een boot.
Lex
Wc / douche maken op een boot.
Hallo.
Ik wil deze winter een wc - douche maken in mijn voorkajuit. Beschikbare ruimte 120cm breed 130cm lang +/- 195cm hoog "zie link zie tekening"
De gele lijnen zijn zelfstandige wanden. De blauwe lijnen daar komt de wand tegen geïsoleerd staal of betimmering.
De eerste vraag is waarmee welk materiaal?
Het moet niet te zwaar worden omdat het voorin het schip komt dus geen metselwerk en tegels.
Douche bakken zijn te kies en te keur te-koop deze kunnen zelfs opmaat gemaakt worden.
Kunnen ook geleverd worden met een pompje om het water weg te pompen.
Mijn vraag is waarvan maak ik de douche wanden - douchecabine?
Trespa zeer stevig maar erg zwaar.
Watervast verlijmd betonplaten met de welbekende Bruine gladde laag, netjes schilderen en af kitten.
Betimmering met als afwerking goed verlijmde schuimvinylbehang.
polycarbonaat platen? Is dit wel stevig genoeg? Ik ken dat martiaal niet. Voordeel is dat het licht is.
Polyester daar heb ik ook naar gekeken het is behoorlijk prijzig geworden. Daarvoor moet ook eerst een houten cabine gemaakt worden, dan kan ik net zo goed een cabine van betonplex maken.
Bovendien ben ik allergische voor glasvezel ik word zo rood als een tomaat.
Graag verneem ik tips.
Er bestaat ook aluminium-polyethyleen sandwichplaten.
Wordt ook in de bouw gebruikt voor gevelbekleding
Een plaat van 4mm weegt +/- 4 kg per m2 en is heel stijf en glad en in verschillende kleuren te krijgen.
Ik heb er zelf een paar demo stands van gemaakt die niet kras gevoelig zijn. Moet je natuurlijk niet met en mes op krassen want dat zie je wel :?
Hatelijk bedankt er gaat opeens een hele wereld voor mijn open.
je hebt allerlei soorten sandwichpanelen.
kunststof schuim kunststof.
kunststof schuim aluminium.
Voordeel is ook dat het ligt in gewicht is.
Alleen zou ik even op marktplaats moeten kijken het schijnt nieuw nogal prijzig te zijn.
Lex
Ik zou kiezen voor bouwen met hechthout (watervast verlijmd multiplex) rondom, met epoxyfilet in de hoeken (even zoeken op het net) en dan rondom bekleden met epoxy glasweefsel (geen glasMAT, dat is voor polyester).
Voor alles dus werken met epoxy, of hoogstens met tweecomponenten polyurethaan.
Het liefst na het bouwen alles buiten de boot per paneel rondom met epoxy behandelen en daarna in de boot plaatsen.
Dit lijkt misschien overdreven maar water vind altijd zijn weg als er iets niet goed is aangepakt.
Ten slotte alles afwerken met twee componenten verfsysteem, eventueel inclusief epoxy plamuur.
SvenH
Bedankt voor jou reactie.
Ik had ook al aan witte betonplex gedacht 9mm platen langs de wanden en 18MM voor de vrij staande wandjes.
Als ik betonplex platen goed aansluitend maak zonder al te grote kieren waarom kunnen de hoeken dan niet gewoon met siliconenkit aangesmeerd worden? Dan is het toch ook water dicht?
Ik zou het ook nog eens met dikke waterafstotende schuimvinyl kunnen beplakken.
De 9 mm platen kunnen niet meer verwijderd worden, deze worden passmaat gemaakt, daarna met purschuim tegen de IJzerenwand gelijmd.
De douchebak laat ik op maat maken zie link.
Pieker nu alleen nog over de deur. Wat voor deur?
Spatwater dichte kant en klare deur of een klassieke deur in een kleine smalle kozijn?
Lex
Volgens mij is betonplex behandeld met siliconen. Misschien hecht siliconenkit daar goed op. Maar je kan de zijkanten van betonplex niet goed waterwerend krijgen met kit en dat moet ook gedaan zijn.
Als ik een boot zou tegenkomen (om te gaan kopen) met een betonplex natte cel dan trek ik dat meteen van de waarde van de boot af. Moet vrijwel zeker overnieuw gedaan worden.
Als je het goed wilt doen dan is zoals ik beschreven heb de enige manier waar je zeker weet dat het water weer weg gaat waar je wil: Via putje.
Was van de week weer even bezig met de planning voor de douche. Ook nog gekeken naar complete douchecabines.
Dat is toch maar niets. Het word toch zelf een douchecabine maken. Goedkoper en totaal naar eigen wens.
Ik heb mij nogmaals verdiept in de Epoxyfilet waar al over werd gesproken. Kan dit ook met 2 componenten glasvezelplamuur of moet dat met epoxylijm?
Ik heb met deze materie weinig ervaring ja met 2 componenten plamuur.
Lex
Om het antwoord makkelijk te houden, ik zou enkel epoxy gebruiken, in welke vorm dat dan ook is.
Voor een filet heb je denk ik twee opties:
- Snel
- goedkoop
Glasvezel zou ik er niet in opnemen, voegt geen functionaliteit toe.
Ik heb zelf geen ervaring met het maken van filets, maar mijn voornaamste ervaring met vulmiddelen is dat het heel makkelijk is een recept te maken dat moeilijk af te werken is.
Epoxy wordt hard en is dan moeilijk schuurbaar. Met zaagsel kan je een stevig filet maken maar mooi afwerken is erg onprettig.
Er zijn ook vulmiddelen die heel prettig schuurbaar zijn maar er zijn meer stappen nodig voor een technisch goede afwerking.
Denk dat ik maar eens een van de vele polyester - epoxy bedrijven ga benaderen.
De douchebak, ga ik niet zelf maken, deze koop ik kant en klaar of laat ik op maat maken. Zie afbeeldingen.
De wanden worden dus betonplex met in de hoeken die epoxyfilet.
De vrijstaande wanden ik denk dat ik hiervoor een raamwerk maak van tengels. Aan de douchezijde 9mm betonplex aan de andere kant een plaatje meranti triplex.3/4mm met daar tussenin piepschuim plaatjes.
De deur dat weet ik even nog niet. heeft iemand Suggesties?
Lex
