Schuur make-over!
Ik heb al bijna 10 jaar minimaal gebruik gemaakt van de schuur in mijn huur-rijtjeshuis appartement, en al langer dan dat ehb ik eigenlijk een ruimte nodig om mijn crafts(kostuum maken, vergelijkbare dingen) te doen. Ons huis is heel klein, en mijn partner en ik hebben een gedeeld " kantoor" in de huiskamer, en hij werkt ongeveer 4 dagen per week vanuit huis, dus ik woon constant werkmeetings bij waar ik niks mee te maken heb haha!
Vandaag heb ik besloten om het inmiddels bijna decennium oude plan werkelijkheid te maken: Een studio in de schuur.
Ik leer meestal al mijn skills op youtube of google, maar ik weet bij deze toch echt niet waar ik wil beginnen.
Daarom Post ik hier! Deze post betreft vragen over volgorderlijkheid en het volgende:
- Een stenen schuur vloer isoleren en met sokken bewandelbaar maken
- De muur verven/vocht dicht maken
- Het plafond zo aanpassen dat er nog lucht door kan stromen, maar dat her boven mijn hoofd wel dicht is
- Een oplossing om de ruimte vocht dicht te maken en/of houden, genoeg dat mijn tools, camera en computerspul er niet van achteruit gaat.
- Een manier om zuurstof in de kamer te krijgen zonder dat in de winter de deur openhoeft (er zit een grote kier onder de deur, ik weet zeker dat hier wat mee kan)
- Ik heb nu twee stopcontacten in de schuur, en ik heb er 6-10 nodig
Die dingen zijn het voornaamste wat ik nodig heb, en waar ik hulp bij kan gebruiken.
Ik hoor graag of iemand mij voor een deze punten de goede kant op kan sturen!
Ik praat graag over dit project, als je vragen hebt, voel je vrij om ze te stellen!
Bijgesloten het startpunt van het project, na het nemen van de foto heb ik wat dingen weggehaald en wat schoongemaakt, stap 1 is uitruimen!
Heb je de zoekfunctie op het forum al gebruikt? Zoek op "schuur isoleren". Dan zie je al veel opmerkingen en tips voorbij komen.
Denk dat het belangrijkste is om als 1e mee te beginnen: een plek zoeken voor de spullen die je er nu in hebt staan.
Verder hebben we wat extra info nodig want hoe groot is het? De muren die we zien waar grenzen die aan? Wat ligt er op het dak? Hoe vaak en hoe lang ben je daar aanwezig (zijn het enkelsteens muren dan ga je ook voor de buren verwarmen)
De enige manier om dat voor elkaar te krijgen is door te gaan verwarmen.
Ideaal isoleer je de boel goed en sluit je een radiator aan op de cv. Zitten er buizen aan de andere kant van een van de muren?
Iets doen met een vaste of desnoods mobiele airco voor verwarmen en koelen is ook een optie. Kun je met de huidige temperaturen ook werken... Je kunt de luchtvochtigheid er ook mee reguleren.
Had ik nog niet bedacht @Walker ! Goeie tip, ga k zo zeker even doen.
@Gerrit B Ja das stap één, maar daar kom ik wel uit! de helft is al leeggeruimt, andere helft komt de komende twee weken.
Ik heb t net opgemeten, her is 2 bij 3 meter precies, 2m20 hoog tot de balken, of 2m33 tot t hoogste punt. Kleine ruimte dus, maar precies wat ik nodig heb denk ik. Losstaand. Grenst aan de schuur van de bovenbuurman, het dak is zo'n schuurdak zeil den ik, beetje t standaard spul voor huurhuizen.
Ik hoop er 4 dagen in de week 6-10 uur te kunnen zitten! het zijn wel enkelsteens muren, dus ik hoop het genoeg te kunnen isoleren dat ik met een klein verwarmings ding wegkom.
@Jackd Ohja, verwarmen helpt natuurlijk ook gewoon met vocht. Behalve de regenpijp zijn er geen buizen aan de zijkant van de schuur, en op CV aansluiten denk niet een optie gezien de afstand tussen de schuur en t huis.
@Edwinnn , Airco had ik nieteens aan gedacht, maar dat is wel een goeie optie natuurlijk. Moet ik dan nog kijken naar luchtvochtigheid regulatie, of zit dat er standaard op?
Een airco is een goed idee.
Een lucht-lucht warmtepomp dekt de lading dan beter, die zijn gemaakt om te verwarming en kunnen ook koelen.
Als je een (goedkope) airco neemt dan zijn die soms vooral geschikt om te koelen en slecht in verwarmen. (lees slecht dan vooral ook als hoge energiekosten)
Ideaal voor ventilatie is een decentrale wtw ventilator.
Dat bespaard een boel energie. De kier bij de deur mag verdwijnen (tochtstrip).
Muren en vloer isoleren met PIR.
Vloer hoeft niet dik, dat is vooral zodat je geen koude voeten krijgt en zodat de ruimte warmer voelt, houten platen kunnen direct op de pir platen.
Bij de muur gips of ook hout (osb) ertegenaan lijmen.
Plafond met minerale wol en klimaatfolie.
Je zal niet te dik op de muren willen anders verlies je wel veel ruimte.
5 cm PIR isoleert al best goed en het hoeft er natuurlijk ook niet de hele dag 21 graden te zijn.
Ook best duur spul, gelukkig heb je maar ongeveer 20m2 nodig oor de muren
Vocht moet juist goed weg kunnen. Daar heb je ventilatie voor nodig. Om te voorkomen dat vocht binnen komt, is isolatie en verwarming dan weer belangrijk.
Als je zoveel van de schuur gebruik gaat maken, isoleer deze dan goed. De nieuwbouwisolatienormen zijn een prima richtlijn. Anders ga je veel energie gebruiken om het te verwarmen. Verwarmen met een infraroodpaneel kan ook, al heb je dan geen koeling.
Koeling is meestal niet nodig bij goede isolatie en zonwering, en evt. een groen dak. Koeling zonder goede isolatie en zonwering werkt niet optimaal en kost ook veel energie.
Op deze pagina vind je een PDF met meer nuttige info over ventilatie. Zorg ook voor voldoende daglicht.
Is een mooi project. Succes!
@Jackd
Gelijk even gekeken naar een wtw ventilator, dat ziet er mega goed uit! Neemt veel minder ruimte in dan ik had gedacht ook, helemaal super. Tochtstrip moet dan heel lang worden (zit een gat onder de deur waar een kleine kat onder zou kunnen :| Maar dat komt wel goed, ik bedenk wel wat!
Ik sla wel echt stijl achterover van de prijs van de Lucht/lucht warmtepomp, kan ik eerst beginnen met een simpeler warmteelement als ik wel gelijk de wtw ventilator installeer denkje? Hoef op zich ook niet persé koeling, verwarming is belangrijker.
Hoeft inderdaad niet de hele dag 21 graden te zijn, Voor het hele begin heb ik zat kleedjes en truien denk ik. Ik ben best bereid om zelf wat aan mijn eigen temperatuur te doen als ik daar ziet als dat betekent dat mijn pc in iedergeval safe genoeg is. Superwaardevol advies, thanks:D
@Boertje125 ik weet niet of t als bestrating telt, maar t zijn gewoon tegelstenen in iedergeval ja, Ik heb al de suggestie gekregen om alle stenen eruit te halen en er een zelf-levelende beton vloer in te leggen en daar dan een vloer naar keus over te doen, klinkt wel echt als een commitment haha!
@IJkenhout De focus om mee te beginnen gaat isoleren worden inderdaad. Koeling is niet zo hard nodig als verwarming schat ik in, de enige opening in het hok is aan de noordkant van her huis, en als het proper geisoleerd is denk ik dat ik de warmte wel overleef (en anders kan ik nog t huis in vluchten op echt hete dagen). Ik zal gelijk ff de PDF doorlezen, thanks!
Voldoende daglicht word wel moeilijk met de deur op het noorden, met genoeg ventilatie, kom ik daar mee weg?
Dankje wel:D Hel er echt heel veel zin in!
Als er toch al zoveel ruimte onder de deur zit zou ik de gehele deur vervangen door een beter passende deur en waar dan al een ruit in zit, is het probleem van daglicht meteen weg.
Maar daglicht is natuurlijk aan jezelf, ga je er echter personeel laten werken dan gelden er plots andere verplichtingen.
Als je er niet al te lang/vaak bent dan kan verwarmen met infrarood ook uitstekend, voordeel is dat je dan niet de gehele ruimte verwarmt maar alleen de werkplek en je zet hem aan en het is er 5 min later ook al behagelijk.
Ik gebruik dat zelf ook in mijn kantoor want dat wordt in de winter vaak maar een paar keer per maand gebruikt voor hooguit een uurtje
de plaat met afwijkende kleur naast de lamp is de infraroodverwarming van dacht ik 700W
en deze verwarmt dan een ruimte die wel iets groter is
schat ongeveer 4 x 4m
Voordeel de lage aanschafkosten en snelle verwarming, nadeel de kosten van stroom maar in mijn situatie weegt dat ruimschoots op tegen verwarmen met gas of een warmtepomp oid.
De verhuurder kan hooguit bij einde huur eisen dat het weer in originele staat terug gebracht wordt.
Bij een van de bekende bouwmarkten kom ik een airco tegen voor 1100.-
Deel van de montage zelf, een deel door een erkende monteur.
Ik stuurde eerde aan op een duurdere, maar dat is voor zo'n kleine ruimte niet nodig.
Een infrarood paneel is prima om het te verwarmen als je er bent, maar je kan het in de winter niet af laten koelen tot onder de 10 graden, dan krijg je mogelijk vocht problemen.
Het is wel veel goedkoper in aanschaf.
Je zal een rekensom mogen maken wat het verschil in energiekosten wordt.
Een prima airco van een bekend merk maar niet 1 van de 2 topmerken heb je online al voor 500 euro. Als je een monteur kan vinden die alleen de koelgasleiding aansluit/test ben je bij elkaar voor zon 700-900 klaar, en kun je koelen +verwarmen
  • Like
Waarderingen: Jackd
Het hokje is maar 15 kuub, de allerkleinste airco krijgt het als het geisoleerd is met gemak in no time warm en koel. Hoeft inderdaad niet zo heel veel te kosten, je hebt geen top-apparaat nodig. Het is wel een belangrijke investering, hoe mooi je kamer straks ook is, als het klimaat niet fijn is ga je er niet zitten.
Mee eens, ik was vergeten m'n verhaal af te maken. Het kan bijna altijd een stuk goedkoper / beter dan bij de bouwmarkten.
We kunnen niet in de portemonnee kijken, maar vergeet vooral de lange termijn kosten van verwarmen niet. Het is niet groot, maar alle wanden, plafond en vloer zijn in contact met buiten of de (onverwarmde) schuur van de buren.
Ik ben het met Sander1972 eens. Wat vindt de verhuurder hiervan?. Dit ook omdat ik lees dat het een "huur-rijtjeshuis appartement" betreft. Het zou zonde zijn als je van alles hebt uitgegeven en de verhuurder zou zeggen "mag alleen als schuur gebruikt worden". Ik zou het ook altijd "polsen" bij de buren. Het zullen niet de eerste zijn die moeilijk kunnen gaan doen.
