Draagbare douche
Goedemiddag,
Voor het wildkamperen met de auto ben ik op het idee gekomen om een draagbare douche te maken.
Er zijn kant en klare systemen maar wil toch zelf wat fabriceren.
Het idee is simpel:
Het waterreservoir wordt een Jerrycan van 30 liter. Vullen gaat met water uit meren (Zweden/Noorwegen, drinkbaar en schoon)
De waterdruk komt van een 12v dompelpomp.
Aan de dompelpomp komt een tuinslang richting de sproeikop. Dit wordt een camper/caravan variant.
De dompelpomp sluit ik aan op een accu. (100ah, wordt opgeladen met zonnepaneel).
Zo kun je een korte tijd normaal douchen, afhankelijk van de douchekop.
Nu is het de bedoeling dat ik het water kan verwarmen. Dit wil ik doen met kampvuur/houtvuur
Hiervoor wil ik het water vanuit de jerrycan naar een koperspiraal pompen die in het vuur ligt.
Vanuit het spiraal komt het weer terug in de jerrycan, totdat het water warm genoeg is.
Ik wil ook hier weer tuinslang gebruiken vanuit jerrycan naar koperleiding en weer terug.
Om te zorgen dat de tuinslang/snelkoppeling aan de spiraal kant niet te heet wordt zorg ik voor uitlopers van +- 100cm.
Om te kunnen wisselen tussen het 'verwarmingssysteem' en het douchen maak ik een snelkoppeling aan de slang vanuit de dompelpomp.
Over dit hele systeem heb ik 3 vragen:
- Gaat de dompelpomp stuk als er spanning op het systeem staat zonder dat er water stroomt? Dus zoals een sproeikop op een tuinslang die niet ingedrukt is.
- De warmtewisselaar wil ik van 12mm koperleiding maken. 16 x 8 cm, 4 spiralen dik. Blijven rondpompen tot het warm is. Zou dit werken?
- Zie ik iets anders over het hoofd wat niet gaat werken?
Alvast bedankt!
Bekijk vooral de schitterende tekening voor verduidelijking
Als je het zo gaat maken, heb je heel wat mee te sjouwen.
En je zult met 2 pompen moeten werken, 1 die het water circuleert door de spiraal, en 1 die het water naar de douche pompt.
En dan maar hopen dat je geen stoom krijgt door de warmte van het vuur.
Vraag me ook af hoe je de temperatuur wilt instellen van de douche.
Ach en een echte die hard wildkampeerder wast zich gewoon met koud water of in de rivier. :cool:
Maar waarom zo moeilijk allemaal.
Voor een paar tientjes heb je een kampeerdouche set.
Hang of zet je ergens neer en de zon doet de rest.
Zoiets hadden wij 35 jaar geleden bij de scouting ook, alleen met een handbediende pomp.
Een koperen spiraal in het vuur ging niet goed.
Deze werd te heet en door stoom plofte er het eea.
Versie 2 gemaakt waar de spiraal in een vat water hing, wat in het vuur stond. Duurde wel langer, maar bleef wel heel.
@Peter Bedankt voor je reactie!
Het is idd best wat sjouwen. Gelukkig heb ik een vrij grote auto waardoor ik dit soort nutteloze dingen mee kan nemen.
Een paar dingen:
Temperatuur hoef ik niet in te stellen: het opwarmen van het water is een 'gesloten' systeem, het water komt elke keer weer terug in de jerrycan. Als het water in de jerrycan warm genoeg is ontkoppel je het opwarm systeem en klik je de slang met sproeikop eraan. Dan gebruik je ook maar 1 pomp.
Heb trouwens zo'n douchezak geprobeerd. Een paar nadelen:
- De zak bevat 15 liter water (en dus 15kg). Je moet dit boven je hoofd ergens aan een tak maken anders kun je niet douchen. Moet je wel een tak hebben die dat kan dragen, precies op de hoogte die je nodig hebt
- Geen waterdruk. De eerste 2 seconden wel, daarna is het afgelopen. Dat is zo laf dat je net zo goed in het water kan duiken.
Je hebt ook kant en klare douchesystemen die met pomp werken. Dat kan eventueel ok wel werken maar vraag me af hoe de waterdruk dan is.
Hahah en wat betreft de echte diehard wildkampeerders: dat is zeker waar! Normaliter ben ik met backpacks en tentjes in de weer, maar met een auto kan je wat meer luxe meenemen. Ik heb niet veel nodig maar een warme douche op zn tijd maakt een mensenleven echt beter:P.
@Rola ja dat ontploffen is wel een dingetje.
Zou dat komen omdat er niet genoeg stroming was? maw het water in het spiraal had tijd genoeg om te koken/verdampen?
Bedenk me net dat ik ook een veel makkelijker systeem kan maken: 12v verwarmingselement.
In de tank hangen, tijdje wachten en klaar is kees.
Zeer waarschijnlijk wel.
Als het water er te snel doorheen gaat en het vuur is nog niet warm genoeg, dan warmt het onvoldoende op. Gaat het te langzaam dan krijg je stoom.
Door de spiraal in een vat te hangen, hebben wij het destijds opgelost.
Je hebt ook solar douches met handpomp die je gewoon op de grond kunt zetten.
Dus die hoef je niet aan een tak te hangen.
zonnedouche-voor-kamperen-met-druk-10-liter.jpg zonnedouche-voor-kamperen-met-druk-10-liter (1).jpg
