WC bril demonteren lukt niet
Onze wc bril wil ik vervangen, maar het lukt me niet de bril te demonteren.
Er zit geen inbusgaatje, moertje, enz. op de pinnen of rozetjes. Ik kan de bril ook niet omhoog trekken omdat de bril geklikt zit of iets dergelijks. Onder het toilet zijn er geen gaten of mogelijkheden. En aan de zijkant zitten enkel gaten om de wc-pot bevestigen.
De pot is van Keramag. Het merk van de bril is me onbekend.
Wie o wie heeft een idee?
0245F933-1A91-4552-9C9A-FE9A57366B47.jpeg 989A4D52-8F15-4754-AE06-3F9AB50EEC75.jpeg 673705AF-1345-4537-B28F-F67E1FD62B4A.jpeg
We hadden laatst een identiek topic:
De conclusie was eigenlijk, dat de bril waarschijnlijk gemonteerd was vóór dat ie opgehangen was.
En dat lijkt bij deze bril hetzelfde euvel te zijn.
En anders dan in het andere topic kun je hier geen onderdelen doorslijpen, want het zit hier allemaal erg compact bij elkaar!
Dus zelf zie ik geen andere mogelijkheid dan de pot van de muur af te monteren...
Mocht je dat gaan doen, snij dan wel eerst die kit tussen pot en wand door met een vlijmscherp (afbreek-)mes.
Dank voor al jullie tips!
- Peter: Aan de achterkant zitten helaas ook geen inbusboutjes.
- Fmrama: Recht omhoog trekken geprobeerd, maar hij zit moervast.
- Kees: daar was ik helaas al bang voor. Wat een dom ontwerp zeg! Als je bril breekt ofzo moet je hele pot er dus af? Pfffff
Een bril met bovenstaande bevestiging zou je recht omhoog eraf moeten kunnen trekken. Alleen de stift zit vast. En blijft zitten. Een zelfde bril kun je er dan ook weer op schuiven/steken/klikken.
Maar ja, als het vast zit….zit het vast!
