Wc bril van bahaus - klik maar krijg het er niet af
Heb al gezocht maar dit is een wc bril van bahaus. Moet vervangen. Is zeker klik maar ik krijg het er maar niet af. Recht, hoek omlaag. Krijg het niet los.wat doe ik fout?
Zie dat foto mislukt is. Nogmaals.
de 2 systemen die ik ken zijn
1- bril aan de bovenkant vast pakken en iets heen en weer wrikken en gelijk omhoog trekken
2- met je duimen de scharnieren naar buiten duwen en gelijktijdig de bril omhoog duwen.
en dan natuurlijk vanaf de onderkant vastgezet
  • Like
Waarderingen: Henk253 en Jackd
Als het een klik systeem is dan moet hij normaal vrij makkelijk los te klikken zijn zodat je de bril ook met het schoonmaken los kunt klikken.
Wellicht dat deze door het beschadigde scharnier nu moeilijker gaat en dat je wat meer kracht nodig hebt.
Zelf zou ik dan een lat tegen de wand leggen (daar is de wc pot meestal het sterkste) en met een andere lat bovenop de 1e lat de bril omhoog zien te duwen.
dus op deze manier.
  • Like
Ik ga het proberen. Maar scharnier is niet kapot. Ding doet het nog, alleen heeft, is de kleur gewoon wat anders. Daarom dachten we vervangen. Is 2 jaar oud :) Wat ik ook heb gezien is dat sommige brillen met 45 graden eruit worden getrokken vandaar dat ik twijfelde.
Heb je goed op de achterzijde van de twee chromen pennen gekeken? Zit hier geen klein inbus schroefje in? Verder ook even kijken of de twee chromen volledig haaks staan. Als ze maar iets scheef staan wordt de ontgrendeling ook geblokt voor het rechtstandig omhoog liften. Ik zou persoonlijk niet met hout gaan rommelen. Deze zittingen breken bijzonder snel als je kracht maal arm ergens spanning op gaat zetten. Kan mij voorstellen dat de leverancier ook niet een dergelijke demontage instructie zo ingewikkeld maakt.
Goed punt. Dat van inbusje heb ik gekeken. Zie het niet. Ik word er helemaal geschift van. WC beneden andere merk gaat met 2 trekjes omhoog. Ik zie deze lange bout onder het hang toilet. Is met hand moeilijk bij te komen dus moet haast wel quick release zijn. Daar zit die schroef in om pinnen te bevestigen.
Ja leverancier zegt : ja model van vorig jaar, hebben we niet meer. Handleiding niet beschikbaar. Schiet mij maar lek.
Weerspiegeling. Lijkt zo door de camera. Is zeker niet gebarsten. Gezichtsbedrog. Maar deze twee scharnieren zitten toch aan de bril van en die op de pinnen correct? Ik twijfel nu overal aan haha
reactie 5
reactie 7
dus op deze manier.
  • Like
