Waterval in radiator
Ik heb een vr ketel van het merk agpo feroli type megastar 3F
ik heb niet alle radiatoren openstaan.
nu heb ik in een van de radiatoren die wel helemaal openstaan , steeds het geluid alsof er een waterval inzit.
de pomp van de ketel zit een 3 standenschakelaar als ik deze van stand 3 naar 2 zet is het een stuk minder.
maar mag ik deze zomaar verzetten of heeft dat andere (nare) gevolgen?
Als u niet genoeg kranen helemaal open heb staan krijg je stromings geluiden.
Dit kan u met de pomp verlagen gedeeltelijk oplossen.
Vervolgens kan er ook nog lucht in de radiator zitten.
En de druk te laag zijn.
De waterdruk op de manometer staat goed
en al meerdere keren ontlucht maar komt totaal geen lucht uit
Probeer eens de bewuste radiator kraan steeds een klein stukje dichter te draaien,dit wil ook wel eens helpen.
Zit het ontluchtingspunt wel op het hoogste punt van de radiator (meten met waterpas)? Uw beschrijving duidt nl. typisch op lucht in de radiator!
Meteen geprobeerd
kwam nu wel lucht uit met de kraan dicht.
ben benieuwd of dit het was ik laat het weten
Die bepaalt pompdebiet en -druk. Kunt/Mag u wel lager zetten, mogelijk duurt het (iets) langer voordat radiatoren (en de kamers) doorgewarmd zijn.
Heb heeft allemaal niks geholpen
ontlucht met kraan open en dicht maar geen lucht!
met waterpas gekeken of ontluchting op hooste punt zit,
dit is ook in orde
Wat je ook nog kan proberen is alle radiatoren dicht draaien behalve die ene met de waterval en de pomp op 3 zetten.
Welicht wordt de luchtbel er dan uitgepompt naar de automische beluchter van de ketel.
Zit er trouwens wel genoeg water in de installatie?
Woonkamer hangt een radiator die staat open
keuken hangt er een die staat ook open
slaapkamer hangen er twee waarvan er een gedeeltelijk openstaat
badkamer hangt er ook een staat ook gedeeltelijk open
en dan heb ik er een in de gang ,die staat helemaal open .die in de gang is ook tevens het probleemgeval
Gewoon alles dicht op die ene na en dan een minuut of 5 de pomp op stand 3 , eventueel weer pomp uit, radiator dicht en weer ontluchten. Vervolgens alles weer open of half dicht en dan weer stoken.
Net tog nog maar even geprobeerd
maar tot nogtoe geen lawaai .
helemaal zeker ,weet ik het morgen ochtend
het is hier nu dik 30 graden :roll: dus voor nu blijf ik even van die thermostaat af
Hallo allemaal
het is wat later geworden ,maar het heeft weer niks uitgehaald.
ben bang dat ik er mee zou moeten leren leven
