Watertemperatuur radson 2510
Probleem is het volgende: overal in huis doen de kranen het goed met een ferme koud en warmwaterstraal. Behalve in mijn douche sinds een maandje: bij koud water niks aan de hand. Bij warm water een steeds miezeriger straaltje. Bovendien is het water ook niet zo warm als voorheen.
Ik heb de mengkraan (een Grohe) losgehaald, en de filtertjes schoongemaakt. Maar dat helpt niet.
Nu bedenk ik mij dat mijn Radson 2510 (21 jaar oud maar trouw beestje) misschien het water minder verhit, waardoor ik minder koud bijmeng en dus een mindere waterstraal uit de kraan krijg.
Hoe en waar kan ik zien op welke temperatuur de Radson is ingesteld? En hoe kan ik die temperatuur eventueel verhogen?
Ketel weet niet waar het warme water naar toe gaat ... indien 90% vd kranen wel voldoende warmwater krijgen dan is er niets mis met de ketel ... dus waarschijnlijk mengkraan defect !
Hoe en waar kan ik de ingestelde watertemperatuur van mijn Radson 2510 controleren en eventueel hoger instellen, zodat er warmer/heter water uit mijn kraan komt? Ik heb een gebruikershandleiding van de ketel, maar daar kom ik niet verder mee.
Begin hier eens mee...Meten is weten...... Wat is de warmwatertemperatuur uit je Goedwerkende kraan??
Deze moet rond de 60 graden liggen.
Wordt deze temperatuur gehaald?? Dan ligt het probleem niet in de ketel maar in je douche garnituur.
