Watertemperatuur warmtepomp wordt niet warmer dan 36 graden
Wie kan mij helpen met het volgende probleem.
Situatie
- lucht-warmtepomp (Mitsubishi Ecodan) op de begane grond bestaande uit een buiten- en binnenunit met opslag voor 200 liter warm water
- 2 st vloerverwarmingsverdelers aangesloten op de warmtepomp
- 1 verdeler staat praktisch naast de warmtepompunit op de begane grond de andere verdeler staat 6 meter hoger op zolder
- waterdruk warmtepomp is 1,5 bar, waterdruk op vloerverwarmingverdeler op zolder geeft ca. 1 bar aan
Probleem
Watertemperatuur op de thermostaat van de warmtepomp komt niet hoger dan 38 graden (loopt normaal tot 50 graden).
Buitenunit blijft continu draaien terwijl dit normaliter na het douchen hooguit een uurtje is.
Thermostaat geeft aan dat er een warmwater gevraagd wordt maar dit is niet het geval.
Kamertemperatuur blijft hangen op 20 graden terwijl de thermostaat staat ingesteld op 22 graden.
Ter verduidelijking een foto van de thermostaat.
Iemand enig idee wat de oorzaak kan zijn?
Alvast bedankt voor jullie reactie.
Gr. John
Ik ben niet zo thuis in warmtepompen maar wat ik me zo kan bedenken:
U schrijft dat het toestel in bedrijf blijft voor warmwater maar dat dat niet zou moeten.
Controleer of alle warmwaterkranen dicht zijn en dus ook niet druppelen.
Controleer de tapsensor. De wp denkt blijkbaar dat er een kraan open staat of de boilersensor registreert de verkeerde temperatuur.
Kunt u het warmwatergedeelte uitschakelen? Functioneert de verwarming dan wel?
Alle warmwaterkranen zijn dicht en druppelen niet.
Het warmwatergedeelte kan ik uitschakelen op de thermostaat, de verwarming ook overigens.
Wanneer ik het warmwatergedeelte uitschakel dan loopt de kamertemperatuur niet op.
De ruimte vraag wel warmte en de buitenunit blijft draaien maar de watertemperatuur loopt niet hoger op dan 36 graden waardoor het ook niet warm wordt.
Er komt binnenkort een monteur langs maar ik wil zelf weten wat het mogelijke euvel is.
Had gehoopt hier een antwoord te vinden.
Maar bedankt voor je reactie Ronny daar kan ik wat mee!
  • Like
Waarderingen: Ignitroz
waarschijnlijk staat de stooklijn vrij laag ingesteld om zo efficient mogelijk te kunnen draaien, ik zou de stooklijn iets hoger instellen
Probleem is opgelost.
Er bleek een lek in het koelsysteem te zitten waardoor er zo'n kilo aan koelmiddel was verdampt.
Gevolg was dat heel de warmtepomp hierdoor niet meer goed functioneerde.
Uiteindelijk zijn de flare-koppelingen vervangen door perskoppelingen en is het hele koelsysteem afgetapt, afgeperst, gevacuumeerd en opnieuw gevuld.
  • Like
