Aan het uiteinde van de waterslang zit een zgn. aquastop. Dat is een elektrisch aangestuurd waterventiel, dat de toevoer van water in de vaatwasser aan- en uit zet. Krijgt ie spanning, dan gaat ie open, krijgt ie geen spanning, dan sluit ie zich.
De test met de stekker in of uit het stopcontact duidt erop, dat de aquastop van dit apparaat mechanisch vast zit in open positie. Zou het probleem namelijk stoppen wanneer je de stekker eruit trekt, dan zou dat erop kunnen duiden dat er een defect aan de printplaat is. Dat is nu dus hoogst waarschijnlijk niet het geval.
Vervang je de slang met aquastop, dan zou het probleem verholpen moeten zijn.
Op deze 'explosietekeningen' kun je zien waar een en ander zich bevindt en hoe het er (ruwweg geschetst) uitziet:
Explosietekeningen van vaatwasser AEG met PNC 91153628903, te vinden op de site van AEG
Klik het tabblad 'Water-uitrusting' aan om de toevoerslang te vinden.
De toevoerslang is nummer 111 in die tekening
Directe link naar dat onderdeel:
toevoerslang, aqua-control, L=1475mm
Hoe je hem exact moet vervangen weet ik niet, ben zelf geen witgoed-technicus.
Wel weet ik, dat de slang twee elektradraadjes heeft die je op de juiste manier moet aansluiten, anders werkt de aquastop niet.
En let erop, dat je voor de werkzaamheden de stekker van het apparaat uit het stopcontact haalt. Het is nog geen jaarwisseling, dus nog geen tijd voor vuurwerk.
