Oven valt uit bij instellen temperatuur
Onze oven valt uit bij het instellen van de temperatuur. Alle standen doen het, echter bij het draaien aan de temperatuur knop valt alle stroom uit (aardlekschakelaar)
We hebben het onderste verwarmingselement al vervangen aangezien we dachten dat het hieraan lag aangezien toen we de stekkers van deze eruit hadden de schakelaar wel aan bleef.
Waar kan het nog meer aan liggen? Hoe komen we hier het snelste achter?
Alvast bedankt!
Er zal één van de verwarmingselementen een lekstroom naar de behuizing hebben.
Dat kan zelfs optreden indien dat betreffende element niet actief is via de keuzeschakelaar, wanneer namelijk de thermostaatschakelaar in de gemeenschappelijke leiding (dus van alle elementen) zit. Is die kant door de stand van de stekker met de fase verbonden dan kan het inschakelen van de thermostaat al tot gevolg hebben dat de aardlekschakelaar eruit gaat.
Er is verder echter weinig van te zeggen, want er bestaan zo ontzettend veel merken en modellen ovens en elk model heeft weer net andere elementen, zoals onderste, bovenste verwarmingselement, al of niet heteluchtelement, al of niet een grill etc.
Wil je erder nog iets weten, dan zul je op zijn minst het merk en de exacte typegegevens (zie typeplaatje) van de oven moeten vermelden. En dan maar hopen dat er iemand de technische documentatie van dat model heeft en in het schema kan kijken hoe een en ander aangesloten zit.
Wat je zelf nog zou kunnen doen is (voordat je op de gok nog meer vervangt) één voor één de elementen afkoppelen (losse draden zorgvuldig isoleren!) en kijken of het probleem zich al of niet nog voordoet. Markeer vooraf wel even de stand van de stekker in het stopcontact, want als je de stekker omdraait kan het zijn, dat het probleem zich op een andere manier voordoet en je niet weet waardoor het nu weer komt... Dikke kans dat dat ook het geval was toen je dat onderste element afgekoppeld had en de fout zich daarna niet meer voordeed: je had intussen de stekker omgedraaid en daardoor fase en nul in het apparaat verwisseld.
Ook mogelijk is om de elementen af te koppelen en dan door te meten met een isolatie-tester. Maar die heeft lang niet iedereen in huis (eigenlijk alleen vakmensen op elektro en witgoed gebied hebben zoiets standaard bij zich). En je moet ook weten hoe je zo'n apparaat moet gebruiken.
0
570
Keuken
Stefertje
11
2K
Keuken
Vonken_trekker
3
2K
Keuken
S.oldeerbout.
  • MarcoH
  • Keuken
  • 1
  • 1K
1
1K
Keuken
S.oldeerbout
  • Patje-patrick
  • Keuken
  • 17
  • 42K
17
42K
