Waterput geeft zand
In april een waterput laten spuiten, 9meter diep. Deze heeft het enkele maanden prima gedaan, totdat de pomp defect raakte. Wat bleek, er zit zeer fijn zand in het water.
De persoon die de put gemaakt heeft snapt dit niet, heeft de pijp opnieuw in de grond gezet met een dubbele sok er omheen. Ondertussen heb ik de pomp laten repareren.
Helaas is het euvel met al deze acties nog niet opgelost. Ik heb ook een dubbele sok om de terugslagklep onder aan de aanzuigslang gemaakt. Deze is met enkele minuten pompen al helemaal vol met zand, de pomp kan het water hier bijna niet doorheen krijgen...
Wat nu? Op een andere plek een put laten spuiten? Hoe voorkom je dan dat er opnieuw zand in komt? Put heeft eerst enkele maanden prima helder water geleverd...
