Pomp in waterput
Sinds enige tijd blijft mijn waterpomp (DAB Divertron) die in de waterput zit constant pompen.
Blijkbaar is het tegenwoordig een fontein want het water spuit er aan de bovenkant uit.
We gebruiken niet het originele stuk dat erbij hoort want daarop past enkel het formaat slang van gardena bvb. maar de onze is een dikkere PVC buis die naar binnen in huis gaat (+- 3 cm doorsnede?) Dus er zit een stuk op dat in de pomp geschroefd zit en waarvan de bovenkant ook groeven heeft aan de buitenkant zodat er iets over geschroefd kan worden.
De slang gaat daar dus in, daar zit een o-ring en dan schroeft men de dop erop.
Langs de slang en de dop spuit het water er dus uit.
Er is alleszins niets verlijmt wat ik wel vaker lees want dat gaat niet. Anders gaat het niet meer uit de pomp want dat draait dan niet meer, of als men de slang zou vastlijmen kan men de dop natuurlijk niet losdraaien...
Enig idee of dat aan de o-ring kan liggen of wat kan men nog doen om zoiets te verhelpen?
4
181
24
927
7
950
6
2K
