Wateropslag onder het terras
*excuses mod want bericht staat in verkeerde rubriek* - verplaatst - mod
In ons nieuw te bouwen nieuwbouwhuis, wil ik aan regenwaterhergebruik gaan doen, om tenminste het toilet te spoelen. Het eerste idee was om een paar IBC containers in te graven. Toen realiseerde ik me dat het grondwaterpeil hier nogal hoog staat. Ik loop dus het risico dat de tanks omhoog gedrukt gaan worden als ze bijna leeg zijn.
Nieuw idee is om een betonnen bak te maken. Geheel gieten (bodem en wanden) of optrekken uit cellenbeton en dan evt bekleden met EPDM om het waterdicht te maken.
Of een combi van beiden???
Graag wat input! :lol:
oh ja, een kant-en-klaar oplossing in de vorm van prefab opslag gaat niet werken vanwege bereikbaarheid. ook neig ik naar beton omdat dat een goede watercultuur oplevert. beter dan kunststof...
Ik vraag me af hoe of wat voor EPDM.
Uit een stuk lijkt me lastig.
Banen dan krijg je naden en kit. Of een type met bitumen zou die in het voordeel zijn?
Zelf zou ik een polyfine dakbedekking gebruiken. Er zijn types die geschikt voor drinkwater. Baanvormig, lassen met hete lucht, geen oplosmiddelen kit of wat dan ook. In die kuip kunnen ze alle details uitvoeren.
Vijverfolie is toch ook EPDM? Dat is in grotere afmetingen verkrijgbaar.
Let erop dat je in de beklede bak ook een voorziening moet hebben om de grondwaterdruk weg te laten gaan. Anders krijg je onder de folie een waterbobbel. Er zijn ventielen voor, die worden in zwembaden gebruikt.
Zelf een betonnen bak maken is niet heel makkelijk. Waterdicht maken is een lastige klus, al vallen scheuren te injecteren.
Gebruikte materialen hoeven niet persé geschikt te zijn voor drinkwater.
Aandachtspunten:
- voorziening voor droge tijden
- bereikbaarheid voor onderhoud
- voorfilter
- sterkte "deksel"
In je schema kan je ook het water eerst in de (iets lager geplaatste) bovenste ton uit laten komen, dan hoeft de pomp bijne niet gebruikt te worden.
Ook een betonnen bak, kan omhoog gaan drijven bij een hoge grondwaterstand.
Niet zo snel als zo een plastic geval, maar woonboten hebben vaak ook een betonnen kuip, en die blijven ook drijven.
...nadenkend over jullie opmerkingen, kom ik op het volgende:
waterdicht maken van een betonnen bak met allerlei matten, kit etc etc is een hoop gedoe en een grote kans op mislukking.
ik verkijk mij niet op de opwaartse kracht van grondwater. de wet van Archimedes is mij niet vreemd.
als ik die twee optel kom ik op het volgende:
stel ik graaf een stevig gat, giet een flinke betonnen vloer met wapening en maak een paar ogen aan de wapening. ook maak ik een paar uitsparingen in de vloer waar het grondwater door naar binnen kan. de wanden trek ik op uit cellenbeton, dragend genoeg voor een stevig plateau.
nu heb ik een ruime bak waar ik makkelijk bij koppelingen/aansluitingen kan, IBC's staan verankerd aan de betonnen vloer, grondwater kán erin/uit lopen of gepompt als het echt nodig is, maar loopt niet IN de IBC's want ik wil geen ijzerrijk modderwater in m'n plee.
mijn redenatie is dat het grondwater alleen stijgt als het regent, maar de tanks zijn sneller vol dan het grondwater stijgt, dus heb ik amper last van opwaartse krachten... ;-)
mee eens of zie ik iets over het hoofd?
-edit- tonnen op een ander niveau plaatsen is geen optie omdat de dakrand zit waar ie zit en ik geen regenton in m'n slaapkamer wil.
Ligt er een beetje aan hoe hoog de waterstand is bij jou, een hoge grondwaterstand wordt niet altijd veroorzaakt door de regen, bijvoorbeeld in een polder. Leemlagen kunnen eea ook redelijk verstoren.
Boor anders eens een gat mbv een grondboor en meet de huidige grondwaterstand eens op.
...het huis wordt NU gebouwd. wij wonen in Middenbeemster en da's een grote polder. ik ben een paar dagen geleden 's-avonds de bouw op gegaan om wat foto's te maken van het in te gieten leidingwerk (zodat ik weet waar die handel zit) en keek effe in de kruipruimte. daar staat nu een laagje water. huis staat met 22mtr palen op de zandlaag. de blauwe zeeklei zit vanaf fundering tot 2,2mtr diep. daar loopt water moeilijk door weg. ik baal wel van dat laagje water, maar da's meer om energietechnische redenen.
honderd meter verder, waar we nu wonen, staat het grondwater op 60cm...
Grote onderplaat maken zodat er genoeg grond op plaat ligt langs de containers. Met een simpele som is uit te rekenen dat het niet gaat drijven.
Begrijp mij niet verkeerd, ben ook een groot voorstander van bewust watergebruik, maar zijn al deze maatregelen niet meer milieu belastend dan regulier water te gebruiken voor je toilet?
Ik snap je punt maar de overweging is niet alleen milieubesparend. er speelt óók een stukje moreel mee. ik vind het moreel verwerpelijk om schoon drinkwater te gebruiken voor de plee terwijl grote delen van de wereld er niet de beschikking over hebben (noch toilet, noch schoon drinkwater wat dat betreft).
nu vind ik beton best duurzaam en ben ik voornemens de installatie zoveel als mogelijk uit gerecyclede materialen te maken.
en 30 jaar x 35% van een 4p gezin waterverbruik is best veel water. dus ja, alles in ogenschouw genomen ga ik het wél doen.
Als het toch nieuwbouw is, zou ik meteen een volledig grijswatercircuit (laten) maken. Voor toilet, wasmachine en bv. een uitstortgootsteen in de bijkeuken/tuin. Regenwater is heel zacht, dus goed voor de was. Ook de tuin besproeien is veel beter ermee.
Nu ze aan het bouwen zijn, waarom laat je niet meteen een prefab betonnen waterbak inhijsen?
De link dat de tonnen eerder vol zijn dan het grondwater stijgt zal ik maar niet te veel op vertrouwen...
Dat gaat niet lukken. is projectbouw en de aannemer is intussen helemaal klaar met mij en m'n specifieke wensen. gelukkig laat ik alles casco opleveren dus ik kan overal bij om leidingen te leggen. regenwaterhergebruik is niet het enige... :cool:
tuin sproei ik al sinds jaar en dag met sloot/regenwater. evt ga ik de wasmachine er ook op aansluiten via een filter.
een bak inhijsen is duur en praktisch bijna onmogelijk vanwege de bereikbaarheid. in Belgie heel gangbaar maar in NL kom ik het amper tegen. ik zal echt iets anders moeten verzinnen. die kunststof tanks zijn erg prijzig (en drijven ook omhoog).
grijs gaat bij mij toch maar richting riool. al het leidingwerk van twee dakvlakken (totaal 110m2) gaat langs de opvang. da's volgens KNMI 940mm p/j maw meer dan 100 kuub per jaar.
12
350
25
586
7
384
8
2K
