Waterlekkage schuin dak
Laatst kwamen wij erachter dat we een lek hadden op de zolder.
We hebben een schuin dak met pannen.
Het lek bevind zich precies in het middel van het schuine deel.
Nu zijn er in feite dus 2 dingen mis:
A) er komt water onder een dakpan in
B) het water komt door de houten planken heen
A) probleem lijkt mij te liggen bij een ontluchtingspijpje waarvan het dekseltje mist. Deze maar eens repareren
B) de lekkende plank is gespeten. Middenin zit een knoest en hier is het hout gaan scheuren. Het water sijpelt hierdoor naar binnen. Hoe ga ik deze plank repareren? Ik dacht zelf aan 2K hars aanbrengen op een droge dag. Of zijn er betere oplossingen? Natuurlijk als het kan een oplossing van binnen uit...iemand???
Zit de ontluchtingspan wel goed op het dak?
Hout reparen help niet beter lekkage verhelpen
Deksel van ontluchting weg,dan kan alleen water door de pijp lekken en niet via het dak.
De pannen ga ik controleren als ik het dak op ga. Maar met dit weer is dat niet het meest prettige, dus ik wacht tot het droog is.
Zoals ik kan zien vanaf de grond zitten alle dakpannen nog goed.
Het is niet de bedoeling dat ik het hout repareer en de dakpannen laat lekken; ik wil het beiden oplossen; zowel lek via dakpannen dichten als lek door het hout dichten.
Vandaar mijn vraag of het mogelijk is om de naad in het hout te dichten?
(het vreemde is dat dit deel dak aan de noordkant licht en dat hij vooral lekt als de wind uit het zuiden komt...dus het heeft echt te maken met schuine regeninslag. Lijkt mij)
Ik ben het dak op geweest.
Via de tuinkant kon ik er goed op: dakterras op de 1e verdieping, dus met een keukentrap kon ik het dak al op...
Aan deze kant zal al 1 pvc ventulatiepijpje welke niet veel soeps meer was. Even wat tikken er tegen en hij viel uit een. Dus hier maar een leuk kapje overheen gekit met dakenkit.
Toen voor de grap eens door naar de nok, kijken wat met het pijpje aan de andere kant was...
Deze leek wel gesmolten!!! Was zo goed als weg...denk in de loop der tijd pureus geworden en door de zon en alles helemaal afgebroken. Gelukkig ben ik lang en kon ik vanaf de nok bij dit pijpje komen. Hier dus ook een creatie op gekit...
Toen zag ik dat er nog een ex-pijpje meer naar de zijkant had moeten zitten...helaas geen kapjes meer, dus dat is voor een andere keer...
Gelukkig heb ik dus niet met de lange ladder via de voorkant het dak op gemoeten. :-) Scheelt weer die moeite.
Toen ik onder kwam bleek dat ik mijn creatie scheef erop heb gezet aan de voorkant. BALEN! maar ja...hij zit en regenval heeft nog steeds geen kans....
Kan me nog niet voorstellen dat het ontbreken van een petje op een buis lekkage binnen veroorzaakt. :wink:
Volgende keer met je telefoon het dak op.
Hoezo niet?
Als ik in een dakpan een gat met een diameter van 60mm boor, dan durf ik te wedden dat er water doorheen loopt.
Het petjes was er niet alleen vanaf; vrijwel het gehele buisje. Was zo goed als een gat in de dakpan. :(
17
6K
  • Gesloten
9
11K
5
8K
