Waterdruk daalt snel bij Remeha Tzerra Ace
Hoi,
Een tijdje geleden mijn Remeha Tzerra Ace ketel een storing E01.04 aan. Twee weken geleden is de monteur langgeweest, en een nieuwe print geïnstalleerd. Twee weken ging het goed, maar sinds kort komt dezelfde foutmelding weer terug als de ketel een tijdje niet heeft gestookt.
Vandaag hou ik de ketel in de gaten en ik merk dat de waterdruk van mijn Remeha Tzerra Ace ketel daalt ontzettend hard als de ketel niet stookt. Eerst ging het heel langzaam, maar tegenwoordig kan het zo zijn dat de ketel binnen 1 uur van 2.0 naar 1.0 bar gaat. Maar het gekke is het volgende: op het moment dat de ketel weer actief wordt (gaat stoken), geeft deze meteen weer de gebruikelijke 2 bar aan. Dus zo lang de ketel aan is, is er niks aan de hand, het gaat mis als deze uit staat.
Ik zou de installateur weer langs willen laten komen, maar die eisen dat ik voorrijkosten (100 euro) weer ga betalen. Dat kan, maar dan wil ik wel voorkomen dat het iets simpels is, zoals waterdruk. Heeft iemand een idee waardoor dit probleem veroorzaakt kan worden? Ik lees dat expansievat verantwoordelijk is voor de optimale waterdruk, kan het daaraan liggen?
Alvast mijn dank voor alle hulp
ik heb even getikt tegen het expansievat. Geluid aan de bovenkant is wezenlijk anders dan aan de onderkant, dus het lijkt erop alsof bovenin gewoon gas zit en onderin water. Heeft het dan nog steeds zin om expansievat te vervangen? gezien hij lijkt het te doen...
Bij een vat van 1 bar zit de blaas in het midden en heb je dus het maximale uitzeting van het vat benut. bij 0.5 bar zit je membraam op 3/4 van het vat dus minder uitzettend vermogen over.
