Waterdruk van warmteverdeler halen i.v.m. vervangen Honeywell 2-wegklep
Goedendag,
In verband met het moeten plaatsen van een nieuwe nieuwe Honeywell 2-wegklep, moet de waterdruk van de warmteverdeler.
Onderstaand is een foto toegevoegd van de verdeler.
A- De te vervangen 2-wegklep die op de inkomende warmte leiding zit.
B- Aftappunt op de uitgaande (koude) leiding
C- Minderduidelijk zichtbaar aftappunt onder de pomp
Mijn vraag is: Hoe haal ik veilig de waterdruk van de verdeler zodat de klep <A> vervangen kan worden. Welk aftappunt?
De verdeler is aangesloten op stadsverwarming. De in en uitgaande waterstroom zal ik sluiten.
Aftappunt B <uitgaande koude leiding> is het meest prominent aanwezig maar haal ik hiermee de druk van punt A <inkomende warme leiding> ?
Ik zal gebruik maken van een slang maar hoeveel water kan ik 'ongeveer' verwachten om de druk bij <A> weg te nemen?
Bij voorbaat dank - Anthony
Eerst B, simpelweg omdat je daar makkelijk een emmer onder kan houden. Wel de stekker uit de pomp en de twee witte thermostaatkranen open zetten. (en eerst noteren op welke stand ze stonden)
Dan nog even C want dat scheelt lekken, maar meteen A los kan ook.
Je heb geen expansievat en water is niet comprimeerbaar, dus de druk zal er snel af zijn, ik zou niet eens de moeilijk nemen een slang te gebruiken, enkel een emmer.
Pas wel op, het water kan heet zijn. Ideaal laat je het even afkoelen.
  • Like
Waarderingen: Anthony-67
Je vergeet het afsluiten van de stadsverwarming bij binnenkomst punt beide kranen dicht zetten.
Als dat niet doet stroomt de hele installatie (duizenden liters water) in jouw huis leeg.
Vr Gr
  • Like
