Ik heb heel wat forum berichten gelezen, maar ik kan niet specifiek antwoord vinden op mijn probleem:
Ik ben mijn kelder op het knappen, heb inmiddels een tegelvloertje erin gelegd. Opp 12 m2.
Vanmorgen zie ik tot mijn schrik dat er een flinke plas water in de kelder staat, en na wat onderzoek zie ik dat het water rondom de gasleiding, telefoonkabel en stroomkabel naar binnen komt. Dus waar deze de kelder binnenkomen lekt er water mee naar binnen. Dit is ook op de muren te zien. Het loopt bij hevige regenval (zoals vannacht) daardoor druppelend naar binnen.
Ik wil de kelder opnieuw laten stucen, maar moet er eert voor zorgen dat het water niet meer langs deze buizen naar binnen komt. Ik dacht buiten alles open te graven eaf te smeren. Ik zie diverse smeerseltjes langs komen, tot complete drainage. Mij lijkt dit overbodig omdat de rest van de muren vochtvrij is (lijkt)...
Moet ik iets aan de buitenmuur metselen, buizen met iets afsmeren? Wat kan ik het beste erop smeren rondom de leiding ingangen? Iets van teer? Iets van kit las ik nog?
Kortom, wie heeft de gouden tip!? Alvast enorm bedankt !
Gr kevin
Gr kevin
