Kelder waterdicht maken kim naden en de vloer van beton
Beste klussers.
Heb een kelder(souterrain) alleen die is niet waterdicht Heb problemen met kim naden en de vloer van beton is ook niet waterdicht.
Zit bij hoog water 30cm onder grondwater niveau. Nu heb ik begrepen dat ik het beste een betonnen bak kan creëren. Alleen dat is hels karwei. Dit betekend de betonnen vloer eruit 50m2 en dan een nieuwe vloer storten en zijkanten tot de hoogte van minimaal tot hoogste stand grondwater. en de vloer dikte minimaal 25 cm.
Optie 2 alles dicht laten smeren met special coating. Er zijn wel bedrijven die daar evt garantie op willen geven.nadeel gigantisch duur en twee garantie klinkt mooi. Maar als puntje bij paaltje komt zal het wel een heel gehakketak geven. waardoor het komt en daar zijn we niet verantwoordelijk voor. Derde kijkend naar mensen om heen en op internet geloof ik niet echt dat men met een coating alles echt waterdicht krijgen.
Punt is, ik moet een soort bak creëren maar wat kan het beste? Nu had ik gezien dat men met rubber EPDM zeil een constructie bedacht had.
AAn de binnen kant van de kelder een bak creëren met Zeil en beton op vloer storten en daar weer voor gips wanden.
Alleen probleem wat ik daar bij zie. Het condens tussen oude muur en EPDM hoeveel problemen kan dat geven.
Misschien hebben jullie ideeën.
Bvd
Je hebt ook coatings voor doe het zelfgebruik.
Of het je daarmee echt goed lukt dat weet ik niet.
Ik denk niet dat condens achter de folie problemen geeft, er komt geen damp door die folie. Het water wat er zit is van de grond, en dat zit er nu ook. Wel kan je condens tegen je gipsplaat hebben als het binnen vochtig en warm is en de muur koud.
Ik zou idd iets met folie doen met een voorzetwand en een extra vloer.
Je kan dan meteen het isoleren, XPS platen zijn vochtbestendig en drukbestendig. Isoleren zal die condensering tegengaan omdat de muur dan niet meer zo koud is. Folie moet aan de warme kant.
Waar lekt de kelder dan.
de aansluiting vloer wand is de meest voorkomende.
Om nu gelijk met caotings/EPDM bak/storten betonnenbak te beginnen is heel extreem.
Ik heb kelders dichtgemaakt waarbij het water naar binnen spoot.
en in 1 dag een halve meter water in stond.
