Water uit rookmelder
Dag klussers,
Het hoort wellicht niet helemaal op dit forum thuis, maar ik weet niet goed waar ik er anders mee heen moet. Heeft iemand van jullie een beetje kijk op rookmelders, of beter gezegd een mij onbekend kanaal in het plafond boven de rookmelder?
Ik ben bang dat ik iets stoms heb gedaan namelijk.. ik kom net thuis, en m'n veluxraampje op zolder bleek nog open te staan, terwijl het al een kwartiertje flink regende. Er stond een plas water onder die ik meteen heb opgedweild, en op het eerste gezicht leek er verder weinig aan de hand. Nu zie ik echter dat er een verdieping lager water uit de rookmelder drupt, en ik begin me toch een beetje zorgen te maken. De plek waar die rookmelder hangt is hemelsbreed toch zeker een meter of 4,5 van de natgeregende plek. Hoe kan daar dan water terecht komen?
Als ik rondkijk kan ik het niet zo gauw verklaren. Boven de rookmelder is een kanaal met bijna dezelfde diameter als die rookmelder, en ik heb geen idee waar dat naar toe loopt. Als je loodrecht door het plafond zou gaan, dan kom je uit in een berghok waar apparaten (sorry, geen flauw benul wat precies) van de stadsverwarming en mechanische ventilatie hangen. Die ruimte lijkt verder helemaal droog. Tussen die ruimte en de natgeregende ruimte zit een muur met de wasmachineaansluiting enzo, maar zo ver leek het regenwater ook nog niet gekomen, er stond alleen een plasje in het midden van die kamer. Alle groepen elektra doen het nog.
Heeft iemand van jullie zo op afstand enig idee wat er aan de hand kan zou kunnen zijn? Wat is de functie van een kanaal boven de rookmelder op de overloop, en waar komt zoiets normaalgesproken uit? Wat heb ik waarschijnlijk natgedraaid?
Rookmelders zitten normaal gesproken op een contraaldoos.
Misschien gaat het door elektrabuizen? Alhoewel ik niet weet hoe het er in zou moeten komen eigenlijk
Ik weet niet wat voor vloeren je hebt?
Misschien dat het door een kanaalplaat gaat en bij de centraaldoos eruit?
Zal inderdaadeen kanaal plaat vloer zijn.
water loop de vloer en en zoekt een uitweg. dus bij je bandmelder. die waarschijk vast geboord zit, door je kanaalplaat heen.
emmer eronder en lekker uit laten lekken.
groeten b
Het lijkt idd een centraaldoos, alleen zie ik bij deze geen 'achterplaatje' en bij de andere centraaldozen wel, deze lijkt dieper. Ik heb geen idee wat voor vloer ik heb (onder het laminaat dan..huis is een jaartje of 3 oud, wat is dan gebruikelijk? Er zit vloerverwarming in, en bovenop dus laminaat iig).
Het druppen is ondertussen opgehouden :cool: Kan ik er vanuit gaan dat ik nou niks definitief heb gesloopt en alles tussen vloer en plafond verder vanzelf wel droogt?
