Electrische boiler spuit zomaar water?
het vat is ervoor om de expansie van het water op te vangen, in deze opstelling mag de overstort geen water spuwen.
Vat nameten zal waarschijnlijk uitwijzen dat deze defect is en vervangen van het vat is hierbij de enigste oplossing.
Het vat zou normaal in de kw leiding gemonteerd moeten zitten maar lijkt bij u in de ww leiding te zitten
@ Rola dank je wel.
@ Marcn.88 ik denk het toch niet hoor dat hij op de koudwaterleiding zit want de leiding die erboven zit geeft aan de onderkant rood aan, de leiding ernaast blauw. Rood is altijd voor warm en blauw voor koud toch.
uw vat zit aangesloten op de rode aansluiting, in de warmwaterleiding dus deze zou inprincipe in de koudwater leiding gemonteerd moeten zitten zodat daar de expansie van het water wordt opgevangen.
