Water uit loze leiding zonder aanleiding
Vanmorgen had ik een kleine kortsluiting in de meterkast door wateroverlast. Voor zover ik kan zien komt dit water uit een loze pvc buis of een bestaande met een netwerkkabel erin.
Ik heb alle mogelijke andere bronnen uitgesloten.
Nu denk ik aan condens of bouwwater wat door de harde wind en het openen van de achterdeur door een onstaan vacuum de buis uit is gekomen. Zou dat kunnen? Boven de meterkast bevindt zich wel de douche maar ik heb die een tijd aangezet en zie verder geen water uit de buis komen. Water door inregenen lijkt mij ook niet omdat ik dan zou verwachten dat het langs de pijp komt en niet vanuit de pijp zelf.
Iemand hier ervaring mee? :(
Ik ga toch voor een lekkage van de badkamer, maak dit zo ontzettend vaak mee.
Doucheput die rondom gewoon gevoegd is in plaats van afgekit en slechte kit naden.
Lekkage openbaart zich niet meteen maar vloer onder tegels raakt verzadigd en loopt dan door sparingen in de vloer langs leidingen naar beneden.
Als een leiding in de vloer niet uit 1 stuk is of beschadigd is kan het zelfs uit de leiding komen.
Zoals ik al schreef is dit lekkage zoeken voor mij iets waar ik meerdere keren per week mee te maken krijg en weet het haast zeker.
Ook komt het regelmatig voor dat men achter de rozetten van de kraan niet gekit heeft en zo het water zich een weg zoekt achter de tegels op de smeervloer met hetzelfde resultaat.
Bedankt voor de snelle reactie. Ik begrijp jouw verhaal. Ik ga proberen het probleem te reproduceren. Daarnaast even goed kijken naar de naden en de door jou genoemde zwakke punten. Wordt vervolgd.
Dat het niet meteen gaat lekken na het laten lopen van de douche is logisch, het water baant zich rustig een weg naar beneden.
Als je hier even een duidelijke foto van de doucheput post kan ik je mogelijk vertellen of dit de oorzaak kan zijn.
Dit is het putje. Op dit moment lijkt er niet veel water meer uit de buis te komen. Ik heb een prop keukenpapier in de buis gestopt. Die is wel nat maar niet overdreven.
Alvast bedankt.
Bingo!
Zo kom ik ze dus wekelijks tegen en gegarandeerd de oorzaak van de lekkage.
Een doucheput hoort niet rondom gevoegd te zijn maar gekit.
De put is van kunststof en werkt door warm en koude waardoor er kieren komen tussen de put en het voegsel.
Oplossing is, rondom uitslijpen tot zeker de onderkant van de tegel en hierna heel goed ontvetten.
Hierna zorgen dat het geheel goed droog wordt door bijvoorbeeld een fohn en hierna de kier goed vol zetten met kit en netjes afstrijken.
Hierna zeker een dag droog laten en je zult zien dat je de lekkage kwijt bent.
Kijk meteen even naar de kitnaden langs de vloer als je toch bezig bent.
Zorg wel dat je zorgvuldig werkt of laat werken, en het probleem is over.
Suc6, René.
Kijk ook even of de aansluiting van de douchekraan in de muur gekit is, daarvoor moet de kraan en de rozetten er even afgehaald worden.
Helaas nog niet. Zolang we niet "op" het putje gaan staan lijkt er weinig te gebeuren. Ik hoop binnenkort de hele douchecabine aan te pakken. Ik heb ook een kitrand gevonden die iets lijkt te wijken.
Gisteren heb ik het putje gekit. Op dit moment laat ik hem nog drogen. Er komt nog behoorlijk wat water uit de buizen maar ik veronderstel dat dit even duurt omdat de vloer verzadigd is. Het lijkt er trouwens op dat de loze buizen niet aangesloten zijn en gewoon in de stortvloer uitkomen open en al. Ik heb een video endoscope en heb deze in beide buizen omhoog gedaan. Ik zie volgens mij een natte stortvloer. Zie de foto die ik gemaakt heb.
Enig idee hoe lang het moet duren voordat de boel weer een beetje droog is??
Kan best een paar weken duren, ligt eraan hoeveel water en hoe lang dit al gaande was.
Bedankt voor de snelle reactie. Ik ga het even geduldig afwachten. Hoop dat ik het goed gedaan heb. Het was nog best een klus om de randen schoon te krijgen.
Bedankt voor alles :super:
