Water onder kruipluik
Als ik het kruipluik opendoe, dan zie ik na forse regenval een laag water staan. Het gaat om een stuk van een vierkante meter. Er staat ongeveer 5-10 cm water. Ook de waterleiding en watermeter staat gedeeltelijk onder water. Onder het huis is alles verder droog. Nu wil ik dit voorkomen door een waterdichte cementvloer te storten en de muren rondom te stucen.
Is dit een goed plan?
Welk materiaal kan ik hiervoor het beste gebruiken?
Hoe dik moet de laag op de grond zijn?
Gooi er lekker schelpen in. Goedkoop. Je kunt er overheen zonder nat te worden en het sluit vocht af. Hoewel je dat zelf zegt niet nodig te hebben.
Water in de kruipruimte is normaal geen enkel probleem. Zolang er geen lekkages zijn uiteraard.
Zorg er wel voor dat de kruipruimte geventileerd is.
