In de zomer met deze heftige regenval heb ik water onder de vloer in de kruipruimte.
Het is zeker weten hemelwater. ( stinkt niet en is schoon )
De afvoer van mijn hemelwater gaat achterlangs, parallel langs achterkant van mn huis naar de buurman en vervolgens gaat de afvoer daar naar voren. Richting de weg, de voorkant van onze huizen. ( Deze leiding loopt dus niet onder het huis.)
Mijn afvoer van mn regenwater heb ik nu tijdelijk afgestopt. Al het regenwater verdwijnt via de buren. Toch krijg ik regenwater onder de vloer. Wel minder , het maakt wel verschil, maar toch het probleem heb ik nog niet weggenomen. Ik weet bijna zeker dat het achterhuis vandaan komt.
Het enige wat ik nog kan bedenken is dat mn afvoer van het regenwater onder de grond verstopt is geraakt. Op deze afvoer zit overigens ook drainage aangesloten dat door de tuin loopt.
Kan dat de verklaring zijn dat ik toch nog water onder de vloer heb?
bedankt voor meedenken en jullie hulp!
