Afgegraven kruipruimte onder water
Heb een huis gekocht, waar de kruipruimte is afgegraven ivm met een wietplantage.
Er staat nu meer dan 1 meter water in deze kruipruimte. Er is vanuit het midden uitgegraven, de grond staat wel op normale hoogte tegen de wanden van de kruipruimte.
Heb overigens geen last van vocht, schimmel of verzakking. Ook de luchtvochtigheid in huis is normaal.
Aangezien het een flink oppervlak is, zou ophogen rond de 8000 euro gaan kosten.
Wat zou u voor advies geven? In mijn omgeving hoor ik tegenstrijdige verhalen, waardoor ik geen juiste beslissing kan nemen. Alvast bedankt voor uw reactie.
Bij mij staat er ook water in de kruipruimte. De grond licht op normale zo'n 50 cm hoogte en in de diepere gedeelte staat water. In de woning heb ik ook geen last van vocht.
Het is lastig als ik eronder moet zijn. De meterkast staat midden in het huis en alles wat na de nieuwbouw is gekomen begint in de meterkast.
Wordt jouw ruimte normaal geventileerd?
Eigenlijk zou de grond aangevuld moeten worden i.v.m. de druk op de fundering.
Haal er een bouwkundige bij, die kan ter plaatse beoordelen wat er moet gebeuren.
Het is nu stukken goedkoper om er een echte kelder van te maken, het graafwerk is immers grotendeels al gedaan!
Hoe wil je die kelder op de plaats houden als er nu al zoveel water staat Walker? Nog even los van het feit dat je die kelder wel heel slecht waterdicht krijgt zo onder een bestaande vloer....
Kost de weggeraven grond aanvullen 8.000 euro? Beter is om grond (beetje bij beetje) aan te vullen. Door de druk van de grond die je aanvoerd wordt het water weggedrukt en is de kelder weer droog.
Andere oplossing is om het water zo veel moegelijk weg te pompen en tegelijk de grond aan te vullen.
PS: google eens op blaas- en zuigtechniek. Bedrijven blazen letterlijk grond en / of zand 10-tallen meters ver door slangen. Scheelt je een hoop kruien en met emmertjes slepen.
