Water onder dakrand afwerkings strook,hoe te handelen?
Onder de randafwerking van mijn dak,zit water,als ik er op druk lijkt het wel een waterbed,hoe kan ik dit repareren ,idee is om de strook door te snijden en dan openslaan,vocht verwijderen en droog maken met föhn,dan weer dicht lijmen met goede daklijm... het is al eens eerder herstelt met een nieuw stuk door dakdekker,toen dezelfde klachten,zo'n 3 jaar terug.
Ik vrees dat door een enorme bui dit weekend, er zoveel water zich heeft opgehoopt,in deze hoek,dat het water via de daktrim tussen de dakbedekking is gekomen,immers de trim word nooit met kit gevuld,door de vaklui.
Het dak loopt zo dat alle water naar deze hoek loopt en via de afvoer weg kan lopen, als het goed is dus...
Als de dakbedekking goed gebrand is kan er geen water tussen komen.
Onder de daktrim zit dakleer.
Daarop zit de trim.
En over de lip van de daktrim smelt je weer dakleer.
Dus zouden de onderlaag en de toplaag met elkaar versmolten moeten zijn.
Je moet het loszittende deel verwijderen en op de juiste manier een nieuw stuk plaatsen.
Als ik de loop naar de daktrim bekijk loopt het water zo de trim in.
Misschien dat de foto wat vertekend beeld weergeeft.
Als de dakbedekking niet goed verkleeft is op de trim loopt het er inderdaad onder door.
Daktrimmen zijn erg gevoelig en lekken snel als het niet helemaal lekker zit. Als het mijn dak was had ik de trim verwijderd en afgewerkt met zink.
Beter is dat stuk te verwijderen en de trim ook en eerst een stuk onder de trim te branden en daarna de trim er op en een strook terug branden dan is deze goed dicht
zie ook afbeelding:
Zou ik ipv te snijden, het dakleer strookje aan de onderkant een klein stukje goed verwarmen en dan lostrekken tot waar het water zit, weglopen laten en dan weer vastplakken met daklijm?
Wat je kan doen is een klein gaatje maken in de randstrook en het water er uit laten lopen.
Dat gaatje kan je weer dicht maken met een stukje dakbedekking, doe dat met een klein brandertje. Voor dat je dat stukje erop brand schrap eerst de leislag van de randstrook.
Let op tijdens het gaatje dichtmaken mag er beslist geen water uit dat gaatje komen.
Er zal best wat water tussen de lagen achterblijven maar dat droogt wel op den duur.
Bitumen aan aluminium hechten is gewoon lastig. Vooral als de oplegging van de trim, dus het deel waar de bitumen op moet gaan kleven, smal is.
Je kan de inplakruimte van de trim vullen met die benzine merk kit. Vul deze ruimte volledig. Maar haal eerst een staalborstel door de inplakruimte. Doe gelijk alle daktrim van je dakje.
Pas op voor brandgevaar, gebruik handschoenen
Ja dat lijkt me een goed idee,heb nog wel stukje dakbedekking liggen,even wat kit halen voor de strip te vullen,(zou standaard door de dakdekkers moeten gedaan worden), dank voor de tips allen.
