Water komt via de sifon terug naar boven
Als ik water laat weglopen uit de wasbak, komt dit via de sifon terug naar boven.
Ik heb alle onderdelen al losgekoppeld en proper gemaakt, ik ben ook met een rioolrat door de leidingen gegaan, maar helaas...
Kan dit te maken hebben met een verkeerde installatie, of zou dit sowieso liggen aan een verstopte leiding?
Beter even een ontstopping bedrijf bellen zei hebben betere veren die er door kunnen.
Met een dunne veer helpt niet veel rommel blijft tegen de zijwand zitten.
je kunt een "PVC sifonklep overstromen boiler, 40mm" er tussen zetten zodat ie niet overstroomt meer.
Klik hier
  • Like
Waarderingen: ingereulens
Zelf denk ik hierbij als eerste aan een verstopte leiding.
Er zit overigens een overbodige sifon onder de inlaatcombinatie, maar dat betekent niet dat het zonder beter zou worden. Eigenlijk zou ik zelfs het tegendeel verwachten, omdat die extra sifon nog wat belemmerend werkt voor de het water uit de gootsteen.
  • Like
De aansluiting vanaf het veiligheidsventiel naar de afvoer met een T- stuk van 90 ° is foutief. Het water uit de spoelbak schiet daar het T-stuk in en kan dan vlot overlopen via die open sifon. Het water zoekt daar zijn gemakkelijkste weg
Je kan beter dat T-stuk verplaatsen stroomafwaarts van die grijze sifon ipv stroomopwaarts. Dus in het horizontaal buisje tussen de grijze sifon en de muur. En dan uiteraard met de aftakking naar boven gericht.
  • Like
