Water douche loopt moeilijk weg
Beste klussers,
De afvoer van mijn douche loopt ineens slecht weg.
Het vreemde is dat mijn vriendin smorgens gedoucht heeft en niks aan de hand, ik ga savonds douchen en hij loopt bijna niet meer weg.
Haal ik het dekseltje eraf dan loopt deze wel weg.
Iemand enig idee wat dit kan zijn?
Alvast bedankt voor de reactie
Zit er geen groen shampoo dopje in?
die deksel is een metalen en put is kunststof met zij uitlaat
als je advies wil wel eigen situatie neer zetten.
Nee dat zit er niet, dit was een plaatje van internet al zit het er bij mij hetzelfde uit maar dan schoon en er zit niks in.
ZOnder deksel loopt het water wel goed weg
Zie je daar krijg je dwaling mee geen juiste foto`s.
De put deksel ken kleine gaatjes hebben dat het moeilijk wegloopt.
Maar s morgens loopt het goed en s avonds niet dat ken wezen dat s morgens leiding leeg is en hele dag leiding gebruiken komt er wat volle te staan en dan wil het lucht niet weg door een beginnende verstopping.
Zo gauw als je deksel er afhaalt krijgt ie lucht en loopt het eerst weer.
Even een ontstoppings bedrijf bij halen en deze even met een mechanische veer er door heen halen.
Als die verstopt is wil keuken en wc ook niet en douchen ook niet.
soms wil het wel wezen dat er een nieuw geplaatste verloop verkeerd zit in je afvoer.
Rest van het huis heeft gelukkig geen probleem, alleen de afvoer van de douche.
Is onderstaand dan de beste volgorde?
1. eerst ontstopper proberen
2. plopper proberen
3. veer proberen
4. Bedrijf laten komen
Snelste is bedrijf laten komen.
Ontstopper is rommel als het aan je handen krijgt.
en dat is voor een sifon
een mechanische veer is groter dan een standaard veertje
als de leiding er zo uit ziet dan gaat dat kleine veertje, plopper, en ontstopper niks doen.
