Sinds kort loopt het water niet meer in de douche goot weg na een paar minuten douchen. Ik heb sifon eruitgehaald en er een slang ingedaan, dan loopt het water gewoon door maar hoor dan wel een hoop geborrel….nu heb ik iets gelezen over ontluchten… er zit op de leiding naast de badkamer bij de wasmachine wel een ontluchter van het type ABU geen idee hoe dit werkt… kan wel het deksel eraf draaien zit een soort dobber in. Kan deze verstopt zitten? Hoe komt het als ik de douche slang als ik de kop eraf draai en in de afvoer duw loopt het water wel weg. Moet de sifon erop? Verder WC ook in de badkamer loopt goed. Wasmachine naast de badkamer heeft ook geen problemen. Beneden op de begane grond ook nergens problemen…. Wie weet een oorzaak… anders misschien caustic soda?
alvast bedankt voor het meedenken
