Water blijft in de gootsteen staan na een bepaalde tijd
Wat ik zou kunnen verzinnen, er zit iets in de afvoer wat uitzet zodra het warm wordt. Maar wat zou dat kunnen zijn?
Hoe heet denk je dat het water is wat je loost.
Het hete water is ongeveer 70 graden dat is de maximale temperatuur van de cv ketel. Zodra ik er zeepsop bij doe loopt die meteen goed door. Dat komt omdat de oppervlakteweerstand van het water dan doorbroken wordt.
Wegens herrie van de afvoer (het geheel wat onder de wasbak zit) was de afvoer vervangen.
Bij de vorige afvoer liep die wel goed door, de totale konstruktie is ietwat korter geworden met name de 1e buis naar beneden.
Het lijkt me tijd te worden voor een paar foto's van de aansluitingen, zoals het nu gaat blijft het onduidelijk.
Ziet er op zich niet vreemd uit.
Wat je metwarm water hebt is dat je de lucht verwarmd die in de buis zit. Normaal geen probleem maar bij een verstopping kan die niet weg. Warme lucht zet uit.
Bij koud water krimpt de lucht en zo kan de buis water bufferen. Ook hier zit een grens aan.
Het is maar een gedachtekronkel.
Ik zou er een andere sifon op zetten, de dubbele bochten zijn niet ideaal.
Met onderstaande sifon kunt u rechtstreeks op de leiding in de muur aansluiten, het tuitje is de aansluiting van een vaatwasser, die kunt u laten zitten.
Wat gebeurd er als je de wartel los draait die te zien is op de onderste foto van jouw serie?
Jan, U bedoelt deze extra bocht?
Een paar weken geleden had ik de volgende sifon en die heb ik laten vervangen omdat de afvoer zo vreselijk rumoerig klonk met druppelen en pruttelen. Duurde tot minuten daarna. Een veel langere buis naar beneden en dan rechtstreeks naar binnen. Maar hij liep wel goed door.
Ja, de grijze bochten eruit.
Het nadruppelen kan ook doordat de druppels in de bak langzaam richting de sifon lopen.
Er zijn met de soort sifon die ik afgebeeld heb helemaal geen bochten meer nodig.
Nee, Jan het maakte gewoon herrie, iedere nadruppel goed te horen en zodra je iets in die afvoer gooide dan maakte het een lelijk hard gepruttel.
Hmm het aantal bochten zijn hetzelfde als ik het sofon vergelijk. Enig verschil zijn de laatste 2 ipv 2x90 graden een van 135 en een van 45 graden.
De 2 grijze bochten hadden in het bestaande geval voorkomen kunnen worden. En als daar nu geen verstopping zit en het heeft voorheen gewerkt dan zie ik daar het probleem in zitten.
Wat zal ik doen morgen? De timmerman bellen om een luik in mijn keuken te maken zodat de ontstoppingsdienst in de dagen daarna de boel kan ontstoppen.
Of de loodgieter bellen om een andere afvoer te
maken.
Deze afvoer blijkt ook al een soort blub geluiden maken en dat kan wel 5 minuten duren na het gebruik van warm water.
Met zeepsop loopt alles wel goed door omdat zeepsop de oppervlaktespanning van het water doet doorbreken.
Ik heb op een chemieforum gevraagd of er een vaste stof is die de oppervlaktespanning van water kan verbreken, want dan zou in mijn geval het water altijd doorlopen. Maar ze lijken het niet te weten, mogelijk bestaat het niet.
Ik zou eerst een andere sifon proberen, kost weinig en als ik het goed begrepen heb liep het met de vorige sifon wel goed weg.
Kost maar een paar euro in vergelijking met allerlei volk over de vloer.
De huisbaas belde net en er komt woensdag een timmerman die een luik in de keuken gaat maken.
Ik ben zelf niet handig en zou eigenlijk geen sifon kunnen vervangen. Maar stel nu dat ik toch wil proberen, wat voor een maat zou ik dan moeten nemen. Op onderstaande foto staat dat een bepaalde afstand 25 cm is, maar wat zegt dat over de sifon die ik moet hebben?
Als dit de situatie is zoals het nu zit begrijp ik het probleem wel.
De witte bocht die naar achteren steekt moet rechtdoor zo de afvoer in en niet nog eens naar beneden en dan naar achteren.
Kortom, de sifon moet in zijn geheel zakken zodat de witte bocht in 1 lijn zit met de afvoer!
De sifon is aangesloten door een erkende professionele loodgieter. Maar ik vind het zelf ook raar.
De eerdere sifon was veel langer en de witte bocht ging inderdaad rechtdoor zo de afvoer in en toen liep die goed door. Maar, die afvoer had nogal een lange buis naar beneden toe en dat zorgde voor een heleboel hard gedruppel tot minuten na het uitzetten van de kraan en ook een hard gepruttel bij het vol lopen van die lange buis. Wat is nu de oplossing?
Het soort sifon dat ik afgebeeld heb monteren, de grijze bochten eraf halen.
Vermoedelijk hebt u voorheen dezelfde sifon gehad als op mijn afbeelding, die kan op dezelfde wijze aangesloten worden.
